- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » Насколько хватит аккумулятора 7...
Насколько хватит аккумулятора 7 Ампер*часов для мотора A2212 KV2700?
Всем привет!
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если у бесколлекторного мотора A2212 5T KV2700 в характеристиках "Ток нагрузки: 18.5A" - это значит, что за час он потребляет 18.5 Ампер*часов?
То есть, с аккумулятором 7 Ампер*часов он сможет работать 23 минуты?
И такой вопрос - можно ли как-то уменьшить потребление тока для бесколлекторника, если мне не нужно, чтобы колеса автомобильчика крутились со скоростью пропеллера?
Например, если мотор EMAX XA Series XA2212 при 12V выдает мощность 144W и 5720 RPM, то для автомобильчика весом 7-8 кг с размером колес 125 мм это будет, теоретически, 134 км/час! (умножил RPM на 60 и на длину окружности колеса в км)
Если поставить редуктор, например, 1:20, скорость уменьшиться до нормальных 7 км/час - снизит ли это как-то потребление тока?
Мотор будет один, через 4 кардана на каждое колесо передавать крутящий момент. Если я правильно понимаю, мотор 144W отлично потянет автомобильчик весом 7-8 кг.
Большое спасибо!
A2212 5T KV2700:
EMAX XA Series XA2212:
- Kuiper
- 3 Сообщений
Re: Насколько хватит аккумулятора 7 Ампер*часов для мотора A2212 KV2700?
Ну где-то так. Только это на полном газу такая нагрузка. Будете медленнее ездить, будет и двигатель меньше ампер потреблять.
Все зависит от нагрузки. По идее редуктор увеличит момент. Авто станет более "танкотракторное": медленно едем, много можем тянуть. В принципе тут работает закон сохранения энергии: машинку весом 1кг переместить на расстояние 100м можно со скоростью 1м/с, а можно и с 10м/с. В первом случае потребление тока меньше, но дольше. Во втором больше потребление, но меньше по времени.
Откуда вы взяли rpm не понятно, ибо RPM будет зависеть от нагрузки.
Да и 150Вт двигатель для не маловат? Хотя я с авто никогда дела не имел. 150Вт двигатель это 700 грамм тяги воздушной.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
cnyx, большое спасибо за ответ!
Тогда буду выбирать бесколлекторник с меньшим потреблением тока, а то аккумы больше 7 Ампер*часов тяжелые и дороже, 7 Ампер*часов оптимально для небольшого автомобильчика.
По RPM, этот параметр, конечно, не применим к потреблению, но подумал, что если будет редуктор, например, 1:20, то одному мотору в 20 раз легче тянуть автомобильчик будет, значит меньше времени пиковой мощности и меньше потребление тока.
Еще один вопрос, все остальное понятно, подскажите пожалуйста - наличие реверса зависит от мотора или от ESC?
То есть, можно ли взять открытый бесколлекторник как для ЛА и используя ESC для автомобильного бесколлекторника, управлять задним ходом, подавая на ШИМ сигнал ниже нейтрали (например, от 800 до 1490 микросекунд)?
Большое спасибо!
- Kuiper
- 3 Сообщений
Только от регулятора зависит. Берите регулятор для автомобилей (есть всегда).
или лодок (тут надо проверять есть ли).
Да, можно.
Мотор с внешним ротором не очень подходит для автомодели по причине неэффективности отвода тепла . Самолетные постоянно обдуваются , авто же без обдува - накроется .Тут нужен двигатель с внутренним роторм - проще устроить охлаждение
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
konst, djcha, большое спасибо!
- Kuiper
- 3 Сообщений
- » Автомодели
- 167
