Двигатель NTM 35-36 1800 kv гудит.
Двигатель NTM 35-36 1800 kv при увеличении тока до 18-28 ампер орет как паровоз, таким же тоном и с такой же громкостью. Если добавить газа, ток возрастает до 90 ампер. Ставил винты 10, 9, 8 дюймов. Менял питание 4s, 3s. Ставил другой регулятор. Менял крепление и расположение на модели. Поставил другой второй точно такой же двигатель. Перенес двигатель на рейку. Менял в регуле частоту и угол. Менял длину питающих проводов. Заменил вставку переходник, на который крепится винт. Меняется только ток от 18 до 28 ампер, при котором он начинает орать. Как я понимаю, возникает колебательный процесс электрический, или более вероятно механический. Мое предположение что это виноваты двигатели. Может кто тот подскажет чего разумного? Без винта работает нормально.
Agent000
13 Сообщений
Re: Двигатель NTM 35-36 1800 kv гудит.
Балансировать двигатель с винтом с помощью 2-х стяжек пробовали?
Смазал подшипники. Звук стал чище и более мелодичный. Попробую со стяжками.
Agent000
13 Сообщений
Стяжки ничего не дали.Сила звука сравнима со звуком сирены. Движки оба новые. Винт ставил и как тянущий, и как толкающий.
Agent000
13 Сообщений
Наблюдается ли люфт оси двигателя? Покачайте.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Думаю разобрался.  Звук такой громкости в  состоянии издавать только лопасти. Я использовал тонкие пластмассовые винты. Они не для такой мощности (875W). Нашел винт JXF  7х6 жесткий. 4S.  Ток 57 ампер. Все ОК. Остается разобраться как в заказе определить насколько винт жесткий? Если я правильно понял, надо выбирать из серии Gas/Electric ?
Agent000
13 Сообщений
Двигатели новые. Люфтов никаких.
Agent000
13 Сообщений
Agent000, извини, не знаю как зовут. Мы на бойцовках этот мотор прилично погоняли. При 4S обороты мотора доходят до 27 тыщ никакие SF и Электро винты не катят. Если, не дай бог их не разорвет, то в полете их разворачивает, т.е уменьшается шаг.Орал как резаный поросенок винт серии SF-  типичный флаттер винта. Протестили кучу винтов. Оптимально подошли стеклянные  с ДВС-ных бойцовых моторов :
- с Маленьких Фор(2,5сс) , примерно 7*4.3 - на 4S
-с Больших Фор(4,2сс), примерно 8-8,4*5-5,5 - на 3S
Подшипники сразу поменяли на и-понские, штатные с нуля имели рад. и ос. люфты.
Отказались от их применения на бойцовке- жрет много, с ним бойцовка превращается в летающий кирпич...
Вообще эта серия моторов нам не понравилась.
Очень рекомендую (из бюджетных) моторы RC Timer, например такой
http://www.parkflyer.ru/48132/product/1466910/
вал 5!!! мм, "правильное" расположение проводов ( не надо переворачивать мотор) , адаптер сразу под ДВС-ные винты, подшипники просто песня.
7 таких моторов отлетали у нас сезон на боях без замечаний. SB-7 OPEN с таким мотором на 4S летит 150-155 км/час (см. видео в комментах к мотору)...
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
Спасибо за информацию. Я слепил что то типа Storm Chaser http://www.crashtesthobby.com/storm-chaser-68.html , размах 1900 мм. Захотелось. Для отладки аппаратуры FPV. Грузоподъемность должна быть большая и далеко не улетит если что не так. Эти движки я заказал давно по ошибке. Валялись без дела.
Agent000
13 Сообщений
У меня примерно такой двиг нормально работал с винтами серии АПС. Не на бойцовке, конечно- на ФПВ (неспеша и вальяжно). На более слабых винтах не проверял.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
