Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Мотор для Bixler 1 для полетов в высоту.
Сейчас установлен Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1460kv с винтом Master Airscrew 7x4.
C АКБ 3000ма/ч набираю высоту со скоростью 30 км/ч, ток около 22А, хватает только набрать 1км, примерно за 5 мин, немного осмотреться и все.
Изначально хотел купить Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv, но промахнулся.
Посоветуйте, какой двигатель можно поставить, а за одно и винт, чтобы улучшить мои показатели. Хочется нормальной скорости набора высоты, крейсерской скорости и экономичности.
В будущем вся начинка Bixler 1 пойдет на крыло X-6.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Re: Мотор для Bixler 1 для полетов в высоту.
По сути сложно увеличить полезное действие (работу) не изменяя объем затраченной энергии.
Или надо подбирать соотношение мотор/винт/оптимальная скорость вращения винта.
Можно максимально облегчить и подниматься по планерному - в термиках. Я на самодельном планере имел запас времени работы мотора 2 минуты, но выпаривал по 40-50 минут (потом затекала шея, не смотря на то, что сидел в раскладном кресле).
Вот это и хочу сделать, а потом эту же ВМГ поставить на X-6
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Берется куча разных винтов: обычные от разных производителей, 3-х и 4-х лопастные и проводится тестирование с замерами тяги токопотребления.
Победивший винт устанавливается на модель и отправляется в полет.
Маловероятно, что кто то делал подобное именно с вашим мотором.
У меня есть APC 8*4 (слишком медленный воздушный поток), 8*6 (перебор по току), можете посоветовать что еще можно купить, что может подойти ?
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Тут на выбор пропы: http://goo.gl/PdnUzY
Включая 8х8 - http://goo.gl/4Hvi6b
Кстати - максимальные обороты можно зажать настройкой канала.
А совет я уже давал - купить кучу разных и тестировать. Когда подбирал под Мустангера, то у меня скопилось 10 разновидностей винтов одного и того размера 12х6, но разных производителей и формы лопастей. Тяга и токопотребеление отличались на разных винтах почти в 2 раза.
