Первый запуск квадрокоптера Q450
Только что завершил сборку квадрокоптера Q450. Контроллер полёта KK2.1.5 со штатной прошивкой. Двигатели Multistar 2213, ESC Multistar 30A.
Аппа Turnigy 9x. При включении газа на максимум все двигатели раскручиваются (пока без пропеллеров), всё хорошо, а когда начинаешь убавлять тягу почти до минимума, один из двигателей ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ и более не реагирует на стик газа до тех пор, пока газ не уберёшь полностью и снова включишь. Это нормально?
Ещё бывает по-другому: на небольших оборотах работают двигатели, начинаешь работать стиками - одни двигатели ускоряются, другие замедляются и ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ до перезапуска.
Вот что делал:
1. Подключил передатчик: 4 канала (ELE, AIL, THR, RUD). Пятого провода просто нет, поэтому AUX не подключил, признаться пока не знаю, что это такое.
2. Откалибровал контроллер полёта, положив на горизонтальную поверхность.
3. Оттримировал все каналы и выставил реверсы, где нужно - в покое везде показывает 0.
4. Выбрал модель квадрокоптера X.
В чём может быть проблема с двигателем?
some777
13 Сообщений
Re: Первый запуск квадрокоптера Q450
some777,
1. Сделайте калибровку всех регуляторов. Желательно одновременно и без контроллера полета.
2. Понаклоняйте квадрик - моторы должны "сопротивляться наклонам". Остановки двигателя могут быть связаны с ожиданием контроллером изменений положения квадрокоптера, которое не происходит.
А как это сделать?
some777
13 Сообщений
Как сделать калибровку газа на регуляторах
При ОТКЛЮЧЕННОЙ БАТАРЕЕ подключите 3-проводной шлейф(белый, черный, красный провода) от ESC регулятора к каналу газа на вашем радиоприемнике (обычно это канал 3 и обозначен он CH3)
1. Включите радиопередатчик.
2. Стик газа - на максимум
3. Подключите ваш ESC регулятор к LiPo батарее
4. Вы услышите короткую мелодию и двойной сигнал (бип). После двойного сигнала опустите стик газа на минимум . затем вы услышите несколько сигналов (3 для 3s LiPo батареи , 4 для 4s LiPo батареи) и затем один длинный сигнал, что калибровка ESC завершена. Можно отключить батарею.
5. Повторите тоже самое для остальных регуляторов.
6. Если случилось , что регуляторы не калибруются , скорее всего канал газа в радиопередатчике нужно реверсировать.
PS. Сделать надо для каждого рега.
Огромное спасибо!
Пока решил проблему, установив минимальный газ на 15, вместо используемых по-умолчанию 10.
some777
13 Сообщений
