Направление вращения двигателя
4 двигателя подключены к M1-M4. В меню KK2.1.5 выбираю сначала "QuadroCopter + mode", потом "QuadroCopter х mode".
В обоих случаях двигатели 1,2 и 3 вращаются по часовой стрелке, а 4 - против.
В чём может быть проблема?
some777
13 Сообщений
Re: Направление вращения двигателя
some777,
Читаем статью http://rc-aviation.ru/2011-02-27-17-20-20 и _все ссылки с нее_
Пропадет не только этот вопрос, но не возникнет еще много других типовых, ответы на которые можно найти в статье и ссылках с нее smile
Ключевое слово - направление вращения двигателя.
Спасибо, извините, ушел читать
some777
13 Сообщений
При  Х  конфигурации  направлениие например вперед - обоими лучами , при  + одним . вот и вся разница .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Ну вообще, по сути - надо изменить вращение моторов на указанное к контроллеру.
Меняется вращение на противоположное сменой двух любых проводов между собой на участке между регултяором и мотором.
Кк2 вроде экранчик есть и нанем при выборе конфигурации: X или + , указывается какой винт в какую сторону, на каком луче. Ну и винты соответственно ставить соответствующие!
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
На самом контроллере есть стрелка в правом верхнем углу - это условная ориентация " вперед" ,мысленно ставим ось вдоль этой стрелки - в ее сторону и должны крутиться винты . Для кофигурации х соответственно х , на кресте видео неудобноваримо .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
