- » Проблемы с Футабой
Проблемы с Футабой
Проблемы с Футабой
Здравствуйте , Уважаемые авиамоделисты! Замучали проблемы с отказом управления. Тот кто летал на FPV, поймет что такое падение модели с начинкой на удаление 500 метров , когда ты в очках, а рядом нет помощника который отследил бы район падения модели. Нашел модель чудом! Помогло то , что во время падения будучи в очках , успел засечь примерный ориентир. Довольно долго ходил по высоченной траве, без особой надежды на успех! Хватило ума включить передатчик и дать полный газ двигателю, примерно в 100 метрах от себя услышал как завыл мотор, так самолет был найден.
Теперь суть проблемы. Как правило при выполнении 2-го, 3-го полета на удалении 250-500 метров , модель полностью теряла управление по рулям и двигателю, работало только видео. Модель с левым креном, примерно 20-30 градусов начинала снижаться, не реагируя на управление и двигатель, и так до земли. Всего было 4 отказа, 3 в прошлом году и 1 в прошлые выходные. При чем, как я уже указывал выше, в воздухе двигатель не реагировал на газ, а на земле благополучно включился. Рулевые машинки на месте падения так же работали исправно. Дома визуально было проверено все что можно.Добрый десяток раз подключал, отключал аккумулятор. Регуль исправно поет, двигатель запускается, машинки работают. В общем вот такие чудеса. Помеху на поле полетов исключаю, так как менял поле. Аккумулятор на аппе и борту свежие. Естественно из-за боязни потерять модель все полеты прекратил, а жаль, сезон в разгаре. Вот такие глюки. Перерыл кучу сайтов, и честно говоря ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Регулятор? Приемник?
Теперь собственно начинка:
1)аппаратура
2) регулятор
3)гироскоп
4)РМ KORONA939 MG 3 ШТ
5)силовой аккумулятор HRB 3600mAh 35C
Все отказы в точности повторяют друг друга. Буду благодарен всем, кто подскажет что могло сдохнуть, что менять, в какую сторону смотреть? Благодарю, Павел!
- pavel60
- 60 Сообщений
Re: Проблемы с Футабой
Я бы начал с проверки питания приемника.
Включил бы в свободный канал что-то типа такого:
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Согласен. но автономное питание питание приемника может и не выявить неисправность, т.к отказ у меня плавающий. Это худшее,что может быть.Его не найти методом исключения Проявляется он без какой либо системы, если бы это был полный отказ по питанию,тогда -да метод исключения работает. Но на земле все работает-как я не старался,сбоя в питании я не достиг.
- pavel60
- 60 Сообщений
Писал, стерлось - досада.
Здесь только статистика.
Если с автономным питанием дефект не проявится, причина – ВЕС из-за плохого контакта в пайке, перегрева или перегрузки.
Если дефект проявится – смотреть пайку в приемнике, контакты в разъемах могут окисляться.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
pavel60,
FPV какое? Встречал когда 1Вт видеопередатчик 5.8 забивал FrSky приемник. Лечилось - заматыванием в фольгу и выносом антенны на хвост авиамодели.
Плохой контакт- да возможен, но все шевеления разьемов результата не дали. Перегрев? Да реально рег не имеет прямого обдува, но и тут засада-у рега приличный радиатор,да и время работы мотора 15-25с ,затем затем планирующий полет в течении нескольких минут.Кстати отказ всегда проявлялся на режиме планирования. По поводу FPV- передатчик 200Мвт 5.8 Сам передатчик вынесен на хвостовую балку примерно 20см от приемника,блин,вроде все как надо,но летать прос то невозможно, каждый полет это просто мандраж и ожидание,что вот сейчас опять свалит влево и пи........ц
- pavel60
- 60 Сообщений
Возможно гироскоп зависает и отрубает управление .
Пробовали подключать другую систему стабилизации , к примеру такую
Можно ещё проверить аппаратуру на потерю сигнала , сначала включить передатчик и питание модели , потом выключить передатчик и посмотреть как настроен Файл-Сейв .
Если положение элеронов или РН не так-как с включенным передатчиком , то вполне возможно причина штопора из-за потери сигнала .
P.S. У меня аналогичная по функционалу аппаратура , я настраивал все каналы в Файл-Сейв ( только для "классики"с поперечным V крыла , на летающем крыле F/S не настраивается нормально , крыло заваливалась в штопор всё равно ) .
На фото настройка на канал элеронов ( другие каналы тоже настроены ) .
При потере сигнала высокоплан сам делал плоский разворот и управление восстанавливалось , только меня сигнал терялся на много дальше 800 метров .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Гироскопа нет в цепи управления двигателем, а он не управляется.
Нужно искать отказ или помеху. Может быть, просто “везет” Wi-Fi интернет-линии.
Со стабилизатором улетит далеко, даже в режиме планирования. Если ставить дополнительно, то
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Да действительно , при нормально работающей аппаратуре легко улетал до 1000м - управление и видео работали без замечаний.Вот что вспомнл еще - при потере управления и одного - двух неуправляемых виражей управление управление включалось,но всего на 2-4 секунды, затем снова неуправляемое снижение. При неуправляемом полете выключал и снова включал передатчик - в надежде на перезагрузку - никакой реакции. Полное впечатление, что борт либо обесточен,либо приемник молчит. Кстати только пришло в голову - если бы пропадал сигнал гироскоп не дал бы самолету завалиться крен, ( при выключенном передатчике гироскоп исправно работает элеронами) Что - питание?
- pavel60
- 60 Сообщений
Установить перед курсовой видеокамерой
При потере скорости свалится, если был набор высоты.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
pavel60 написал(а):
...Что - питание?
Возможно и у регулятора "ВЕС" не исправен , попробуйте с другим регулятором .
И всё-же может от гироскопа такие проблемы , частенько такие зависают в режиме удержания и от вибрации .
- carpenter
- 4742 Сообщений
[b]carpenter,[ Александр, пока я склоняюсь именно к вашей версии - неисправности ВЕС. Дело в том .что до этого случая у меня на борту стоял такой-же регулятор, и именно он начал выдавать на приемник не 5.6в а 1.2в тут все понятно - борт был фактически обесточен - отсюда и аварии. причем отказывал он от случая к случаю пока не сдох совсем. Последний отказ копия прошлогодних. Теперь вопрос по существу - может - ли рег по каким то причинам рботать именно в таком плавающем режиме - нормальная работа - отказ? Сейчас замерил напряжение на выходе рега - гад показывает 5.63в. но в воздухе явно питания не было - не работал даже гироскоп. Сйчас при проверке напряжения разьем ВЕС терзал как только мог - нет гад показывает 5.63в и все т.е явно зто не разьем.
- pavel60
- 60 Сообщений
- 172
