Проблема с квадриком Вилтоус 262
  Неделю назад,отлетал на квадрике.
Решил сегодня полетать...,
На видео видно что что то не так.
От чего и почему, не пойму!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Проблема с квадриком Вилтоус 262
Я с работы, что там на видео?
Kykaracha, У меня V272, не бинделся из-за: не ровно стоял, слишком близко подошёл, плохих аккумуляторов.
Что-то ещё было, но не помню. Попробуйте разные способы.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Попробую! Возможно вы правы!
Батарейки на апаратуре хоть и кажет что есть заряд, но возможно что они уже плохие.
Аккума на квадрике хорошая.
Kykaracha
1194 Сообщений
Единственное, когда подключаю аккуму к вадрику, , мигают только передние светодиоды, красный-синий.
А задние постоянно горят только белым.На видео вроде видно.
Не помню, так разве должно быть?
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha, Посмотрите видосы. Когда коптер не забинден, горит же по-другому.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Кукарача.Квадрик тупо не хочет биндится с передатчиком.Причина : к плате квадрика припаяна проволочка (длина должна быть 31мм вроде). Если припаяно все ОК, Разбираем передатчик аккуратненько.У мя антена была -муляж и проволочка отвалилась из-за плохой китайской пайки  и я купил антену для WiFi роутера и припаял( центр. жилу вместо проволочки и оплетку на землю  на плате), А САМУ АНТЕНУ ВКЛЕИЛ В ПЕРЕДАТЧИК.Увеличилась дальность приема и легко биндится. Если в передатчике все ОК ( проволочка-антена не отвалилась и пайка отличная -то где-то что-то на плате квадрика отпаялось при ударных посадкахZ: делаем левый стик вверх и тычем зубочисткой в разные места на плате,пока не услышим что есть изменения ). Вконце ,последний совет.Если замена батареек ,проверка акка напряжометром и выкрутасы с антенами не помогли,тупо по-русски пару раз пинаем левой ногой или правой (что нравится) квадрик и РУ, Потом сплевываем 3 раза и пробуем.Последний совет можно делать бесконечно: пока не заработает ...Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спасибо за подсказки! Буду пытаться все способы! ))
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha,
Кстати, вариант - сначала включаем пульт, потом коптер пробовали?
Да! И так  тоже пробовал!
Вообще, я не могу понять что такое случилось,?
Веть летал квадрик!!
А тут решил спустя пару  недель полетать и нам тебе...!
Kykaracha
1194 Сообщений
и так пробовал.( не хочет.
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha, На улице пробовали? Может в квартире сигнал что-то забивает?
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
