- » Мультикоптеры
- » Квадрокоптер с ардупилотом...
Квадрокоптер с ардупилотом переворачивается при взлете
Предистория такова. Собрал довольно быстро и без проблемно, Ardupilot с gps, 4 ESC 4 мотора (покупал комплектом) turingy 9xr перепрошитая для получения телеметрии, радиоприемник FrSky D8R-XP с телеметрией, специальная платка (на основе ардуино) которая считывает телеметрию с ардупилота конвертирует в формат frsky. полетал раз 10. В одном полете скорее всего оторвало лопасть винта в результате потеря управления, падение... погнутая ось мотора и сломанное крепление мотора и винты... Сразу после сборки была проблема один регулятор иногда не инициализировался тоесть игнорировал команды управления, но если проинициализировался то работал нормально. (много раз передергивал питание пока не проинитится) Решил провести крупную модернизацию одновременно с ремонтом. Купил новый мотор и регулятор (взамен погнутому и глючному - по виду такие же) Прошил все ESC, включая глючный (новый оказался имеет немного другую схему) сделал передачу данных от применика к ардупилоту по 1 проводу, обновил прошивку ардупилота все откалибровала, полетел... взлетел метров на 5 отвернулся на миг, поворачиваюсь коптер падает. Вернул многопроводную связь адрупилота с приемником, установил новое шасси для будущей установки подвеса камеры и... не могу взлететь, коптер переворачивается при взлете, проверял подключение моторов направления вращения, правильность установки винтов... более того когда он стоит на земле, даю газ так чтобы он еще не отрывался и начинаю управлять наклоном вперед назад вправо влево, все работает как нужно наклоняется в правильные стороны... Подскажите что может быть не так... Вот видео попытки взлета
(шасси с краев привязаны ниткой к гирям чтобы не перевернулся)- tolyan
- 4 Сообщений
Re: Квадрокоптер с ардупилотом переворачивается при взлете
Откалибровать аксель и гиру, проверить конфигурацию рамы в настройках мозгов (х или +)
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
все калибровки проводил сразу после обновления версии ардупилота, конфигурация в настройках X. Перед между красными лучами
- tolyan
- 4 Сообщений
Надо подключатся к программе Mission planer. там все будет видно. проверьте работу двигателей то есть без винтов. На ДЖИ Фантоме была такая проблема долго сам искал. в итоге обнаружил что после краша один из регуляторов и моторов кратковременно заклинивает но не всегда. после их замены все решилось
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
кто мне подскажет,как избавится от этого расколбаса ? Отбалансил моторы с винтами,колибранул радио,аксель,компас, поменял демпфера под мозгом, ничего не помогает. Моторы сейчас стоят DT 750 ,регули мистери 30 А,винты пробовал разные, аккум 4 s 5200 .(в зимнем видео моторы 2212 ). Буду благодарен за любые советы.
- sadovka
- Алексей (Чапаевск)
- 197 Сообщений
Алексей что именно Вам мешает если Вы имели ввиду что его тянет то на Фантоме в паспорте заявлена по горизонтали его отклоняет примерно 1,5 м. Но моя практика показала после перекалибровки ЖПС и с сушественным набором высоты этот самый колбас немного исчез. Испытывал на поле количество спутников видит примерно 7-8. А какие у Вас мозги стоят? можно по подробнее. Есть еще вероятность намагничивания компаса.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Сейчас летаю без ЖПС (временно), мозг такой
- sadovka
- 197 Сообщений
я вижу на ваших видео когда квадрик взлетает он сначала одну сторону поднимает а потом выравнивается, может дело в моем высоком шасси (на нем гораздо быстрее произойдет переворот, если например центр тяжести чуть смещен) отсюда вопрос есть ли настройка отвечающая за настройку стабильности т.е. чтобы стабилизировался быстрее. когда зимой запускал на улице у меня он переворачивался верх ногами именно на высоком шасси и опоры друг к другу близко стоят (как на моем вмдео) а в видео sadovka шасси низкие
- tolyan
- 4 Сообщений
Алексей добрый день. У меня контролеры от NAZA. для полета без ЖПС думаю нормально. Но обратите внимания на описания режимов, характеристик в этом контролере там снизу написано почти везде нужен ЖПС. про компас Ваш не могу сказать так как его не видно. на фантомах он установлен в стойках шасси. Попробуйте подключится к Mission planer. если получиться.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
К МР подключаюсь для настройки/перенастройки пидов, с этим проблем нет .
- sadovka
- 197 Сообщений
tolyan , я немного поразмыслив(и вроде как было у меня такое) дам совет,а вдруг поможет
. Вобщем попробуй на пульте тримером РВ (посчёлкать его вперёд), если после этого полёт будет нормальный,значит надо будет откалибровать радио(тримеры на пульте в ноли выставить перед колибровкой)
Дай знать что получилось,оч интерестно
- sadovka
- 197 Сообщений
Точность удержания позиции в режиме GPS: ±0,8м по вертикали, ± 2,5м по горизонтали; это паспортные данные на ДЖИ Фантом 2
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 174
