Home Авиамодельный Форум Модельное общение Интернет Магазины Появление вкусняшек в интернет магазинах
Предлагаю в этом разделе публиковать "вкусняшки" которые то появляются то исчезают на ХС
Появились моторы 2205C 1400Kv (стояли на катане, цессне, гидрошняге, мотопланере, летающем крыле), тяга на 2S около 300-320 грамм на 8х6,9х47 и 400-450 на 3S с 8х4,8х6, 7х6(жесткий толкающий винт), правда на 2-х последних дюже греется, но в приближении зимы считаю это допустимым.
Хоббисити   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ;aff=80591
Паркфлаер http://www.parkflyer.ru/29314/product/7520/
На мой взгляд это один и лучших моторов для авиамоделей весом 200-250 грамм для 3D или 300-350 верхнепланах под 2S батарею. С 3S хорош под толкающий винт и если надо на той же авиамодели получить побольше тяги.
Re: Появление вкусняшек в интернет магазинах
На Хоббисити появились народные сервы HXT900 9g ,которых небыло долгое время.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
А сегодня еще HXT500 появились.
Joe
784 Сообщений
Скорее бы FPV 900 тки появились бы smile
Ответ на мое письмо с темой "FPV item in backorder state for 2 months since paid" (вкратце - спрашивал есть ли инфа о том появится ли до конца октября или лучше в другом магазине заказать):
Dear Customer
Thank you for your email.
Please be advised that the current ETA for the item is within 30 days.
Please kindly note that once it becomes avaliable, we will continue to process the order and have it shipped to you.
Т.е. ориентировочный срок поступления - в течение 30 дней.
Ждем-с... Эти 7-30 дней уже фигурировали в предупреждении при заказе (в начале августа)...
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Это у них отмаза. Пирометрический автогоризонт (Co-Pilot) так и не появился с начала лета smile
На ХС недавно появились регуляторы Турниги плюш 18 А - очень хорошие, давно их не было, они у меня летают на Цессне и Мустанге с моторами KDA 20-50. Они низкооборотистые, под 3S батарею, очень тяговитые. Я ставлю винты 8*6 и 9*4,7 - ни мотор, ни регулятор вообще не греются. Правда, этих моторов сейчас нет.
       В последнюю посылку ещё заказал сканер частот : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=6750,  на 35 Мгц, их осталось 9 штук. На 40 и 72 уже нет. Надеюсь, сия штука будет полезной. smile
Она полезна если много народа летает:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Ещё недавно появились шарнирные пластиковые петли 16*28 мм, я их тоже заказал для Ультрона и других 3D моделей на будущее. Кстати,. кто- нибудь подскажет - какие нужно купить крепления для рулевых тяг, я сейчас использую половинки клеммников, они нормальные, только пару раз уже ломались. Хорошо, что на земле, а если в воздухе?
По поводу креплений для рулевых тяг. Вот они:
1,5мм http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4365
2мм http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4366
Кстати, сам их уже давно на ХС искал, и вот сейчас нашел.
http://i079.radikal.ru/1010/fa/816360feb9a8.jpg
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Я опробовал такие - не понравились. Они  комплекте с мустангером шли.
1. болтик снизу надо фиксировать, предлагается циакрином. Сменить отверстие для изменения расходов уже проблематично
2. закрутка с помощью 6ти граника - не удобно, постоянно с собой таскать. Да и метал по металлу хреново крепется, постоянно надо подтягивать.
Самодельные крепежи из эл.тех разъемов легко подкручиваются любым ножом или плоской отверткой, можно и мелкой монеткой в 1 копейку подкрутить. Если забыл шестигранник и ослабло крепление - все, полетов не будет.
Тяги входящие в разъемы я обматываю ниткой и сверху ставлю термоусадку, винт вжимается в это добро и не елозит, подтягивать не надо, на цессне уже 10 месяцев как закрутил при сборке и не подтягивал!
Единственное удобство покупных - не надо резать электротехнические разъемы, но китайским дремелем я разрезал упаковку за 40 секунд и получил 20 хороших крепежей, изъюзал только половину smile
На ХС завезли камеры - брелки (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=13447) и карты памяти на 2Гб (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=13448)
Давненько их не завозили
Mazdok
635 Сообщений
