- » Мультикоптеры
- » как подключить подвес Tarot T-2D к DJI FANTOM 2
Доброго времени суток Всем. Собственно вопрос такой. собираюсь купить подвес тарот 2д имею Фантом 2. Так же все это дело надо связать с ФПВ на 900 Mhz 200 mW. нужна информация или пошаговая инструкция как все это добро подключить. В инете искал но там все на Фаном 1 мне сказали что на фантом 2 подключается по другому. Буду рад любой информации
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Re: как подключить подвес Tarot T-2D к DJI FANTOM 2
Напрямую берется от приемника канал по которому управляется вертикальным наклоном, все.
Или через назу - но отключить данный канал от управления назой.
Для питания подвеса и FPV взять питание с акка. Сам фантик 2 собран на назе, так что никаких сложностей с подключением любого подвеса нет.
Как там выведенно на фантике - хз, кидайте фотки - посмотрим.
Дело в том что на фантоме установлена прошивка 3,14. в инете непоказано про фантом 2 то есть подключения. В магазине где собираюсь купить подвес сказали что у них нет опыта подключения на фантом 2. и они опасаются из за прошивки. что она возможно будет блокировать
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Еще одно хочу заметить что коптеры 2 версии никак не настраиваются на НАЗА Ассистансе хотя контролер от НАЗА. только на Фантом Ассистансе.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Подключите сервомашинку к выходу, при наклонах фантома она не должна отрабатывать, а должна реагировать на стик с обратной стороны пульта.
Константин а можно примерную схемку того что вы говорите или фото
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
gayrat,
Если был бы фантом, то без проблем!
По сути - на фантик подключается штатный 2-х осевой БК подвес, там есть плоский шнурок подключения, надо посмотреть куда он идет к контроллеру полета. Скорее всего это 7 или 8 выход (может быть 5 или 6, зависит от общего количества выходов).
Там на самой черной основной плате есть все раземы и шлейф там даже написано на одной камера, на другой зенмус.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
То что я понял пока рылся в интернете 1- питания подвеса запаиваеш на основное питания фантома. 2-на контролере подключаешь сигнальные кабель в разъем. Ну вот на какой именно????? и будет ли оно работать с прошивкой 3,08. говорят эта прошивка блокирует сигнал
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
а фото выложить?
ок ай момент
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 653
