Проблема с контроллером полёта KK2.1.5
Подключил двигатели, откалибровал их все вместе (KK2.1.5 это позволяет сделать).
Настроил и проверил сигналы, оттримировал на пульте (Turnigy 9x).
Выполнил калибровку контроллера на горизонтальной поверхности.
Начинаю проверять: наклюняю квадрокоптер вперёд/назад  - соответственно на дисплее меняются показания оси X, точно также и с осью Y при наклоне вправо и влево.
Начинаю вращать квадрокоптер, но показания оси Z практически не меняются.
Это с с руками проблема или с контроллером? Что посоветуете?
some777
13 Сообщений
Re: Проблема с контроллером полёта KK2.1.5
Калибровку гиро делали?
http://quad-copter.ru/kk-multicopter.html
some777,
Взлетать-то пробовали?
Эти мозги часто тупят, у меня лично много было разнообразных проблем.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Калибровку контроллера делал на горизонтальной поверхности, а про калибровку гиры ничего не могу найти.
Пытался, квадрик колбасит. Держу в руках, двигатели работают, наклюняю, вроде пытается выправиться, но что-то работает не так.
Начал диагностировать, ну и написал в первом посте... не знаю, что делать.
some777
13 Сообщений
Автовыравнивание включали ? У меня без него и не взлетал .
Авообще летает вот так
djcha
Андрей
1424 Сообщений
нет, я думал, что для этого и служит вообще контроллер? его еще и включать нужно?! а где?
some777
13 Сообщений
Вот  инфа http://mysku.ru/blog/china-stores/21903.html . В настройках есть канал  AUX - ему нужно назначить тумблер включения . После арминга  включаешь тумблер  и смело взлетаешь - его уже не колбасит  . Вот еще большая тема про него .http://forum.rcdesign.ru/f123/thread283038-62.html
еще с картинками http://mysku.ru/blog/others/8972.html
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Я действительно не использовал AUX канал, исправился. В разделе меню "Капитана Кука" я вижу два состояния тумблера через AUX-канал. Однако я особенной реакции на тумблер не наблюдаю.
Во всём остальном я сделал всё по инструкции.
Ещё одно наблюдение: ESC и FCB откалиброваны, выбрано расположение двигателей Quad X, квадрик на ровной поверхности, армю его и плавно добавляю газ, просто чтоб слегка крутились и квадрик стоял на месте. Двигатели работают синхронно, однако спустя несколько секунд двигатель M4 начинает постепенно ускоряться (это очень заметно).
Что ещё может быть?
some777
13 Сообщений
Сегодня ещё проверю:
"Mode Settings — Self Level — настраиваем включение режима авто-выравнивания по сигналу с 5-го канала (AUX), Link Roll Pitch — связать настройки по крену и тангажу, ставим YES."
some777
13 Сообщений
У меня не помню какая прошивка, не менял. Но где то читал, что лучше откалибровать каждый по отдельности!
У меня взлетел без бубнов.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
