- » Электроника электролета
- » Ремонт регулятора EMAX 12A
Товарищи, очень прошу вашей помощи. Имеется регулятор, оригинал или клон EMAX 12A. Вроде как на мосфетах n и p. Возможно он был изначально неисправен, возможно я его сжег: две фазы, что идут к двигателю, могли перемкнуть. БЕК на регуляторе работает, процессор работает: определяется программой для прошивки регулей. При попытке запустить двигатель, двигатель дергается. Один раз даже небольшой дымок из двигателя пошел, но двигатель тьфу тьфу не сгорел. Вот фото регулятора:
Я пытался почитать, как проверяют мосфеты, но эти "сток исток" вообще мне мозг выносят
Прозвонил их в режиме прозвонки и обнаружил, что мосфеты средней фазы ведут себя не так, как крайние. Опыты прилагаю на фото. Цифры в кружках это номер опыта, полярность это полярность щупов.
Но это как бы пол беды. Один мосфет я определил, тот, который 4407А, а вот второй ну никак определить не могу. Особенно что за значок второй, похож на символ диода.
В общем два вопроса:
1. Не работает, потому что скорее всего сгорели мосфеты?
2. Что за мосфет, который я определить не смог?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Ремонт регулятора EMAX 12A
cnyx,
а как посмотреть фотки в большом разрешении?
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Это не я, это не очень хороший движок форума. Не позволяет тегом вставить ссылку на картинку.
У ссылок в конце добавить букву g. Если я ее сам добавлю, то форум повставляет фотки весом по 3Мб.
В принципе мне подсказали, что это должен быть IRF8736PBF. Именно такой ждать неделю. Предлагают аналоги, а я что-то очкую, что неодинаковые мосфеты будут стоять на разных фазах.
- cnyx
- 3303 Сообщений
да, не ищется. он в общем должен быть таким же по параметрам как и тот что опазнаётся, только p- канальный
если менять не поштучно, а комплектом думаю проблем не будет.
к стати можно по одному на каждой фазе оставить, естественно не нагружать больше чем один тянет.
а картинки - можно на картинку ставить url, тогда в форуме покажет маленькую, а по нажатии откроет большую
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
gsagr, ну он по параметрам то вроде такой же, но все-равно же другой. Комплектом тоже менять не хочется, ибо тогда надо все 3 P-канальных и все 3 N-канальных менять. И по одному на фазе стремно ставить, по даташиту эти мосфеты на 12А, у меня регулятор как раз на 12А.
По картинкам. Так то оно так, только маленькой картинка будет только за счет параметров тега height и width, а по факту она будет большая и весить 3Мб. Любой, кто зайдет на страницу будет 9Мб трафика тянуть вне зависимости от того хочет он увидеть полную версию изображения или нет.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
djcha, спасибо, но это лишние напряги и вам и мне. Я могу заказать в Чип и Дипе, привезут с Москвы именно то, что у меня стоит, но это ждать до следующей пятницы.
А менять на аналог, кто-то говорит можно, кто-то говорит нельзя. Я думаю, что если бы на каждую фазу стояло по несколько транзисторов одного типа, то тогда надо обязательно одинаковые. А так, как в моем случае хоть и стоят 2 транзистора, но один из них P, а другой с N переходами. Потому сгоревший можно любой поставить.
Кстати, я выпаял подозрительный транзистор, попробовал запустить на одном, не заработало
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx , я пару раз перепаивал - так в одном случае заработало - в другом нет .Много времени уходит на изучение . Помнится даже осциллографом
смотрел на входах - доходит ли сигнал до мосфетов . больше этим не занимаюсь , интерес пропал . (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Ну в какой-то мере можно и новый заказать регуль, но тут двойственный интерес. Пишут, что регуль для 3S. А по моим, и не только моим, прикидкам должен работать и от 4S. Ибо КРЕНка там до 25В входящего, а мосфеты до 30В. Если эксперементироватЬ, то как раз на этом запасном случайно сожженом регуляторе.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Поставил IRF7413 и IRF9321, других более подходящих не было. Регулятор заработал. Тестил без нагрузки (винта).
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 606
