- » Диллема при выборе аккумулятора.
Здравствуйте форумчане!
Есть модель электролета со взлетным весом 1,3-1,4 кг., время полета без подзарядки - час, при скорости 50-65 км/ч.
Двигатель выбирался из расчета 1200 Kv и около 1,5-1,6 кг тяги, выбор пал на Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv , присмотрел аккумулятор с небольшим запасом - Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo (двигатель ест по максимуму 40 А, количество Ампер, которое отдает выбранный акум: 25*2,2=55 А).
В качестве передатчика, по здешним советам, решил взять Turnigy 9X 9-канальный передатчик с модулем и 8-канальным приемником (Mode 2) (прошивка v2), но у него в рекомендациях по аккумулятору стоят ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack или Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack. Проблема в том, что данные аккумуляторы не обеспечат час полета модели, отсюда и вопрос: какой акк подобрать? покупать два акка: один для передатчика, другой для двигателя? как обычно поступают в такой ситуации?
Буду благодарен за дельные советы.
- Apon
- 4 Сообщений
Re: Диллема при выборе аккумулятора.
час с таким аккумулятором и планер не вылётывает с размахом 2240 (50 минут обшего времяни полёта) - хватает на 3 затяжки , остальное выпаривание.
PS вы бы ещё свой электролёт указали ))
PS PS в передатчике аккум держит гораздо больше часа
- kompmen
- 3724 Сообщений
kompmen, электролет - самоделка, на стадии циферок/расчетов пока.
Какой по Вашему мнению нужно использовать аккумулятор?(хотя бы приблизительные параметры)
На что в принципе нужно ориентироваться?
- Apon
- 4 Сообщений
Аккум для передатчика обладает малой токоотдачей и для модели не пойдёт!
Так он есть? Или на бумаге? У меня есть крыло "Зефир" 1,2м размахом с движком rctimer 2830 100kv винт 10X5 взлётный около 700-800г. при скорости 30км/ч с акком 3S 2200мАч летает около 25мин., вот и думайте... Есть у меня ещё акк на 5000мАч с ним взлётный будет около 1кг, с ним, вместе с увеличением взлётного веса думаю минут 40, максимум 50 полетает, но ещё не пробовал.
ориентируйтесь на нагрузку на крыло(чем меньше, тем лучше), и на прожорливость вашего двигателя . С вашей комплектацией будете летать "блинчиком" минут 15 максимум.
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
Mazai,
Модель пока только на бумаге. Спасибо за информацию, будем думать что с этим делать.
- Apon
- 4 Сообщений
Откуда такой вес? Она у вас из алюминия что ли?
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
Предлагаю сходить на ЭрСиДизайн в ветку "ДалекоИВысоко. Там чтобы час проболтаться в воздухе в Скай по 15А.Ч. грузят. И эти 15 Ач будут килограмма полтора сами только тянуть.
Хотя ... хз. Бикслер иногда, если на него что найдет, по 40 минут на землю не загнать. Но там двигло берет не 40А, а до 20ти, батарея 2700.
- JIuTpHaTpoux
- Евгений (Кривой Рог, Украина)
- 272 Сообщений
Mazai,
Пеноплекс+потолочка+скотч, для обеспечения прочности крыла - по две трубки из карбона от удочки в каждую половину крыла, для моторамы планируется алюминиевые уголки.
Ко всему еще + 300 г. полезной нагрузки планируется, под FPV. Итого чистый вес модели - 1,5-0,3=1,2
Вес прикидывал с расчетом тягать 300 г. полезной нагрузки, ну и с учетом элементов удочки и клея думал и набежит 1,2 кг.
Может и переборщил в желании получить прочную конструкцию....
- Apon
- 4 Сообщений
Все правильно, для такого движка двухтысячный акк- минут на 15, не больше. Если нужно больше- мотопланер. Затянул, выключился, слил высоту- включился, и так далее. Для чистого моторного полета смотрите на акки от 3 ампер. Но час на одном моторе- проблематично. Посчитайте хотя бы примерную нагрузку на крыло, можно будет сказать что- то конкретнее.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Apon, ну что можно примерно прикинуть? Модель может летать с тягой 0.5-0.7. Т.е. для модели 1.2кг хватит 0.7*1.2=840грамм тяги. На 3S аккумуляторе чтобы получить 850грамм тяги нужно примерно 12-15А. Т.е. чтобы летать на полном газу в течение часа, надо 12-15Ач батарею. Батарея 2200мАч (т.е. в 6 раз меньшей емкости) весит около 200грамм. Т.е. одни батареи у вас будут весить больше килограмма. Но если летать не на полном газу, то емкость можно емкость можно и ниже.
У меня еще такой вопрос: а зачем летать именно час?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- 605
