Просадка по высоте в режиме AltHold
Доброго времени суток! Новичок просит помощи и сильно не бить, а лучше ткнуть носом, если это уже обсуждалось (курил, курил так и не нашел).
Суть проблемы такова: имеется квадрик на 450 раме, мозги: клон Pixhawk от неизвестного китайца, все хорошо и стабильно летает, кроме режима AltHold. Во всех остальных режимах летает как полагается, но при полете в альтхольде при горизонтальном полете вперед сильно проседает по высоте, при полете боком и назад такого эффекта нет. Уточню: проседает не в момент остановки, а именно во время движения, подскажите знающие люди где ему чего накрутить?
fastlineman
9 Сообщений
Re: Просадка по высоте в режиме AltHold
fastlineman, а когда останавливается то набирает высоту?
После остановки проседает еще немного, но я так понял что это нормальное явление, а потом выравнивается на заданную высоту
fastlineman
9 Сообщений
fastlineman, а высоту он по баро держит? Возможно задувает воздух на баро, надо попробовать оградить его.
Контроллер в корпусе, да и на маленькой скорости в штиль эффект такой же...
fastlineman
9 Сообщений
Паралон на бародатчике в корпусе есть? Если нет, то надо положить. Можно попробовать изменить положение контроллера, а так же поиграться с ПИД-ами альт холда.
Mazai
460 Сообщений
Если аппаратура позволяет, то можно поставить микс - "добавление канала газа" при нажатии правого стика вверх. Не совсем правильно - но быстро и без изменений конструкции smile
Как это сделать на прошивке ER9x?
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Можно, но при таком решении проблемы получается что я сам себя обманываю... Да эффект достигнут, но причина проседания так и останется не выяснена.
fastlineman
9 Сообщений
fastlineman,
Тогда - менять прошивку на последнюю (насколько я в курсе их несколько вариантов для Pixhawk, попробовать разные), поигратсья с PIDами, можно попинать разработчиков ПО (англ язык) http://ardupilot.com/forum/
ZPilot,
Это простое добавление к каналу, как именно - на память не помню, проще посмотреть в инструкции.
konst, Прошивка 3.2.1 (крайняя), попробую сегодня пиды альтхольда покрутить и Mazai,
барометр подпаралонить (его и правда не было)[
fastlineman
9 Сообщений
А этот вариант не должен сказаться на остальных режимах, потому что проседание исключительно в альтхольде на остальных летает нормально
fastlineman
9 Сообщений
