Дворовый Пепелац
Дворовый Пепелац
Обсуждение статьи Тренер - Пепелац из одной потолочной плитки
http://rc-aviation.ru/images/stories/obzor/dvorolet/dvorolet4.JPG
http://rc-aviation.ru/images/stories/fotoinstr/melcolet1/melkolet_25.JPG
Re: Дворовый Пепелац
Сергей, большое спасибо за такую подробную инструкцию!
У меня бы не хватило сил и желания повторить изготовление авиамодли специально для написания статьи, сам себя убедил бы что не хватает времени на повторное изготовление... smile
Хочется добавить пару слов предупреждая возникающие вопросы:
Тренер управляется рулем направления и рулем высоты. Для полетов на этой модели такойго управления вполне достаточно.
Элероны при профилированом крыле из одной потолочной плитки не нужны, они будут весьма не эффективны, а при больших отклонениях (что бы все таки реагировала авиамодель на них) будут резко тормозить воздушный поток вплоть до сваливания на крыло.
Это свойство тонкого крыла.
Делать объемное крыло - увеличивать вес авиамодели и ухудьшать полетные характеристики.
Летает такая авиамодель хорошо, но в силу своей легкости сильно подвержена действию ветра. Летать лучше в безветрие (например рано утром ветра обычно нет, а солнце уже светит достаточно ярко).
Еще раз - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как только сформирую заказ на хоббисити и он придет ко мне - сделаю себе такой же пепелац в коллекцию smile
Итересная штука. А другие модели из одного листа есть?
Прикольно, так сделать штук пять разных и летать переставляя движок и приемник.
Сергей,большое спасибо за предоставленные чертежы.Дворовый Пепелац
guram
2 Сообщений
Сергей, мне к вам вопрос, какой размер нижней части киля на чертеже не указаны, только ушки крепление  по20мм.Второй вопрос в фюзеляже есть прорез, под крепления стабилизатора, на ресунке 40мм он дожен быть так или больше.
guram
2 Сообщений
Сейчас делаю самик с толкающим винтом размахом 60 см, под 5 граммовый моторчик.Крыло из 2-й потолочки, планирует хорошо.
А так их уже сделано, кроме 2-х дворолетов - около 10 разных моделей из одной потолочной плиткиsmile
Фото, что-то не получается вложить- какую-то ошибку пишетsad
{Konst}Вставил
http://rc-aviation.ru/images/for/IMG_2062.jpg
Изменено: racoon
17-06-2009 14:08:13
racoon
35 Сообщений
Как проще выложить фотографию - легче выкладывать таким образом. Всегда работает.
Я взялся за эту модель но вот вопрос а где брать карбоновые прутки насколько я понял это стержни от удочки был в рыболове на бул.яна райниса а до этого в тушинском строителе так и не нашол в рыбалове были очень толстые только в конце 1,6 см а потом толще подскажите где вы их преобрели если не трудно.
карбоновые прутки продаются в специальных хобби магазинах и с удочками не связаны smile
и еще прутки более прочные но и более гибкие, а трубки наоборот менее прочные, но и гнутся гораздо труднее.
а вот еще вопрос а как скреплять детали которые стачиваются под 45 градусов
как я понял это про рулевые поверхности. Если понял правильно то сюда
Если нет то сюда
Про крепление элеронов сточенных под 45 градусов есть еще и отдельная инструкция - Крепление элеронов на скотч
Если наши с Sergej догадки по поводу ответов не совсем верны - то объясните в чем у вас проблема более подробно
Карбоновые прутки для этой авиамодели покупались в efly.ru , на сайте есть адресс магазина (надо смотреть в разделе "Поддержка"), если мне не изменяет память, то он находится недалеко от метро Водный стадион.
Можно посмотреть их и на hobbycity.com - но придется ждать пока доставят после покупки
