Проблемы с контроллером KK2.1 и одним из двигателей
Уважаемые знатоки данных контроллеров, прошу помощи. Собираю крвдрокоптер на базе Rotor Bits.
Контроллер KK2.1 в защитном боксе с выносным пультом https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto … duct=68110
Суть проблемы:
Квадрокоптер собран, оборудование установлено, пульт настроен. Контроллер настроен по инструкции.
При подаче "газа" три из четырех двигателей начинают вращение, четвертый стоит. Начинает вращение только после того, как стик газ почти в центре стоит. Эта проблема с мотором, подключенным к первому каналу контроллера. Регулятор перепрограммировал, местами все менял. Опытным путем вывел, что именно первый канал контроллера запускает двигатель только около 40-50% подачи "газа".
Контроллер на заводские настройки скидывал. Не перепрошивал.
Есть видео всего этого, при необходимости могу выложить, но думаю ситуацию я описал доходчиво. Прошу помочь советом.
klim16
4 Сообщений
Re: Проблемы с контроллером KK2.1 и одним из двигателей
klim16,
Этот вопрос очень часто задается и повторяется, стоит поискать ветку или найти на паркфлаере (там тоже он часто повторяется).
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
klim16,
Калибровку регуляторов для  KK2.1 делали?
"“ESC Calibration” (“Калибровка ESC”):
Инструкция:
1. Важно: СНИМИТЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ ИЛИ ОТСОЕДИНИТЕ ОДИН ПРОВОД ОТ
КАЖДОГО МОТОРА!
2. Отключите питание платы контроллера.
3. Включите передатчик и установите Газ в максимум.
4. Зажмите кнопки 1 и 4, продолжая держать до последнего шага. Если Вы
отпустите кнопки – процесс калибровки прервется.
5. Подайте питание на плату контроллера.
6. Дождитесь от регулятора оборотов сигнала об окончании калибровки газа. Это
зависит от самого регулятора и может занять несколько секунд.
7. Установите Газ в ноль.
8. Подождите сигнала регулятора об нулевом газе.
9. Отпустите кнопки."
Thomasqxr
