По мотивам Як-50
По мотивам Як-50
На смену утраченного Чирка решил сделать сыну новый низкоплан, в ангаре у меня в основном высокопланы, а они ему не интересны.
Это будет даже не полукопия, а скорее модель по мотивам Як-50.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3906/47334595.3/0_152875_14a39d23_orig
Размах получается около метра. Фюзеляж будет 850 мм, длиннее оригинала в масштабе 1:10  на 70 мм. Элероны планируются на всю длину крыла. Нужно как-то уложиться в полетный вес 500 г. Делать, скорее всего, буду долго под хорошее настроение, или наоборот, под очень плохое..
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: По мотивам Як-50
На других ресурсах публиковаться не будет.
Администрация сайта
http://rc-aviation.ru/
может использовать материалы темы по своему усмотрению.
На стадии проработки модель приобретает такой вид.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5906/47334595.3/0_152872_6907b876_orig
Изменено: skl61
31-10-2015 20:11:17
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Обожаю эту машину! Андрей, с удовольствием подписываюсь на тему. Удачи в постройке!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Основной материал для изготовления модели:
– потолочная панель из экструдироыанного полистирола (16,67х100 см, 12 шт, 2 м2). Два слоя составляют - 7 мм.
Экзотический материал – бамбуковый веник.
Остальное - что на глаза попадется.
Перенос чертежа на потолочку.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4211/47334595.3/0_152879_618540e0_orig
Изготовление шпангоутов
https://img-fotki.yandex.ru/get/16108/47334595.3/0_152873_f27ee6a6_orig
После сборки получается такая носовая часть фюзеляжа
https://img-fotki.yandex.ru/get/4206/47334595.3/0_152874_da637c35_orig
Согнуть и склеить обшивку фюзеляжа из двух половинок у меня не получится.
Придется обрезать обшивку по линии изгиба.
https://img-fotki.yandex.ru/get/9364/47334595.3/0_152878_2e964e31_orig
Заготовки для сборки фюзеляжа.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4104/47334595.3/0_152876_b8876178_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Андрей, заложите обшивку между газетами и намотайте это все на какую- нибудь трубу, хотя бы ручку швабры. Если вдоль слоев, то можно согнуть до очень небольшого радиуса. Главное- давить посильнее в момент наматывания и не отпустить от стола.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Василий, спасибо за совет.
Воспользуюсь, когда буду обклеивать верх и низ фюзеляжа.
Обшивку в местах изгиба раскатывал скалкой. Но там есть еще одна засада. За задней кромкой крыла идет сужение фюзеляжа и снизу двойной изгиб. Нужно вырезать клин и одновременно выбирать зазоры.  Обшивку фюзеляжа сверху попытаюсь сделать из одного листа, а нижнюю, скорее всего из двух.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Андрей, а если попробовать по оптимистической технологии? Сам не пробовал, но у коллег получаются даже изгибы двойной кривизны.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Пошел по легкому пути. Все-таки обрезал обшивку по линии изгиба и собрал носовую часть. Собирать фюзеляж  за один раз не стал, т.к. клей очень быстро подсыхает, а клеевых швов набирается достаточно много, и убирать перекосы становится сложно.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16103/47334595.3/0_152870_4c52b00_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3106/47334595.3/0_152871_30dc6591_orig
Перекоса в хвостовой части почти нет.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4703/47334595.3/0_15286f_6620b685_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Приклеил полностью боковую обшивку фюзеляжа.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16103/47334595.3/0_15286c_1a544727_orig
Проверка перекосов.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6801/47334595.3/0_15286e_6915ba2b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/4010/47334595.3/0_15286d_9bafc4a1_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3704/47334595.3/0_15286b_ca4824a_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9652/47334595.2/0_15286a_ac1ce530_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Зашивать хвостовую часть планируете полной потолочкой или распущенной?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Раскатал нижнюю обшивку фюзеляжа скалкой. На нее же и наматывал. Газеты не потребовались. Т.к.  внешняя длина дуги обшивки больше внутренней, сточил внутреннюю кромку, примерно под углом 45 град, и одновременно при примерке подогнал зазоры.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16110/47334595.2/0_152869_b08fe34f_orig
Приклеил прямой носовой участок обшивки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16108/47334595.2/0_152868_26a25ccc_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/6623/47334595.2/0_152867_a2f35b33_orig
Под небольшим усилием в месте двойного изгиба  нижняя обшивка притягивается скотчем к боковой обшивке практически без “гармошки”.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15550/47334595.2/0_152866_7d75eff_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9495/47334595.2/0_152865_1b1ba83e_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Перед обшивкой верхней части фюзеляжа установил сервомашинки и вклеил внешние трубки боуденов.  Каждый боуден сделан из трех стержней шариковой ручки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4134/47334595.2/0_152862_f5b4d1a8_orig
Верхняя обшивка фюзеляжа после работы скалкой.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16181/47334595.2/0_152863_f4a67137_orig
Обшитый фюзеляж.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15484/47334595.2/0_152861_e7dbf86_orig
Никому ручка для кувалды не нужна?
https://img-fotki.yandex.ru/get/6623/47334595.2/0_152860_9390783_orig
Вес в сборе 72 г, из них 26 г.- сервомашинки.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
