По мотивам Як-50
Re: По мотивам Як-50
Вырисовываются контуры второго Як-50.
https://img-fotki.yandex.ru/get/31690/47334595.3/0_16c020_5b46d6fb_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Андрей , классные модели получаются !
Смотрю , модель пошла в серийное производство , не иначе как гос.заказ по программе   импортозамешения smile
"Колитесь" , Путин заказал ?  smile
Спасибо, Александр.
Первая получилась сложной в сборке, симметричный профиль, съемный нос для замены аккумулятора, широкий копийный нос сопротивляется.
Хочу немного упростить сборку, сделать плоско-выпуклый профиль, V-угол крыла, расходный овальный капот по сечению фюзеляжа. Наскрести запас веса на колесики и уложиться в 500 г. Сейчас полетный вес 520 г. Скотч нагоняет вес, но без него тоже плохо.
Если бы царь увидел и утвердил Ваше предложение о термине “Авиамодель” в ВК, было бы неплохо.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61 написал(а):
Хочу немного упростить сборку, сделать плоско-выпуклый профиль, V-угол крыла ...
Хорошая задумка , V  по 4 градуса на консоль , профиль можно около 11-12 % ( к примеру Genese №16 ) , он прост в изготовление хорошо себя показал ( для низкоплана хорошо подойдёт ) .
https://masteraero.ru/profil-1.php
По 4 градуса на консоль - подъем консоли на 35 мм при размахе 1000 мм.
12 % - высота в корне 24 мм., законцовки 15 мм.
Genese №16 - попробую отмасштабировать, распечатать, наклеить и вырезать. Спасибо.
Честно говоря, профиль рисовал – нравится, не нравится. Не заморачивался с таблицами.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Я в принципе тоже не доверяю этим таблицам , всё равно не знаю как проверить это на практике , не трубу же делать для продувки .
Тоже скопировал изображение профиля и откопировал с масштабированием на принтере .
Кстати я , вам ещё в #18 сообщение предлагал сделать плоско-выпуклый профиль и поперечное V крыла .
Симметричный профиль из потолочки – чисто спортивный интерес, как собирать, где контрольные точки, насколько уведет при сборке, как будут выглядеть бочки и т.п. С плоско-выпуклым все просто и понятно.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Начал с шасси, иначе так и останется без колес.
Место для установки шасси.
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/47334595.3/0_16c250_c0df1313_orig
Лишние 18 г., в лучшем случае еще столько же наберется.
https://img-fotki.yandex.ru/get/58675/47334595.4/0_16c251_c97eb9b7_orig
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Доброго дня для всех и автору в первую очередь!)
  Самолетик отличный получается! Красивый и главное летает!!!
К автору просто , на всяк случай..., дополнение!
Место пенопластового капота, все же хорошо использовать пластиковый , с бутылки из под..,, можно под пива!))
Только болванку нужно сваять из дерева по масштабу!
Вариант безупречный! даже от морковок неплохо спасает,.
Kykaracha
1194 Сообщений
Для автора! Возможно чем то будет полезна информация..
http://s001.radikal.ru/i193/1605/25/2e74c012be87.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1605/9f/818782a0971a.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1605/cb/80c3407378d0.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1605/25/377c7b31bddb.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1605/69/f3efc8f24033.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1605/ee/a1011eb81aae.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1605/0f/76b6bfc501c9.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1605/72/c038bd206977.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Не помню уже где искать, но видео есть и как делал Яка...! Самолетик хороший! И летает отлично, даже не смотря что вес чуть превысил ожидаемый..! На конкурсе в Белорусии, в Берестовице был облетан самим чемпионом и одобрен!)
Kykaracha
1194 Сообщений
Симпатичный.
Чуть поподробнее, размах, вес, двигатель, диаметр винта.
Пластиковый капот - возьму на вооружение. Спасибо.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
