Аппаратура зависает на сплешскрине
Немного предыстории:
Аппа прошита на er9x
Была куплена хобикинговская подсветка, ножки прозвонил все ОК, установил работало, радовался.
Решил пришпандорить управление подсветкой по инструкции, транзистор купил все припаял прозвонил, собрал....успех....секунд 30, потом аппаратура начала вести себя неадекватно, часть кнопок перестала реагировать на нажатия, часть работала не так как надо, в частности вправо работало как влево, либо меню переключалось вообще само по себе
После ребута апа доходит до сплеш скрина и висит, на нажатия кнопок и стиков не реагирует
Выпаял все навороты эффект тот же, причем апа шьется без проблем...
Визуально подпаленых дорог и деталей нет, прозвонил стабилизаторы, выдают 5вольт
Собственно вопрос к знатокам, куда копать?
fastlineman
9 Сообщений
Re: Аппаратура зависает на сплешскрине
В поисках что может быть опытным путем установил интересные нюансы:
1. Аппаратура не включается если 3pos стоит в положении N
2. Если при включённом питании перевести 3pos в 1 или 2 то она включится равно как если включать в положениях 1 и 2
3. теперь можно пройти в меню, но кнопки не адекватные: кнопка меню "Вправо" работает как  "Влево"  в диагностике видно что при нажатии влево нажимается и вправо, и наоборот
Не иначе бес вселился...
fastlineman
9 Сообщений
Насопливил при пайке... Ищи замыкания, отмывай флюс
Plohish
191 Сообщений
Plohish, паял только одно место: провод от транзистора к 17 ноге, там все уже  как в операционной стерильно, я да же все дорожки во круге прозвонил на всякий
fastlineman
9 Сообщений
а сопли имеют вероятность падать и не только туда где паял...
тем более у тебя дефект элементарный, две кнопки срабатывают вместе...
чудес не бывает, бери цешку в руки и прозванивай, там нет ничего сложного, на каждую кнопку идёт свой отдельный вывод микроконтроллера и они не должны никак замыкаться...
Plohish
191 Сообщений
