биплан Ultimate из потолочки
Всем добрый день,
сделал по фотоинструкции http://rc-aviation.ru/biplane-ultimate модель биплана. До этого была только модель Цессна с этого же сайта,
отсюда уровень управления моделью - новичок. Почему выбрал модель Ultimate - электроника подошла от Цессны и хотелось попробовать
элементы пилотажа, а главное за домом есть площадка порядка 30*70 метров и маневренности Ultimate должно было хватить. Плюс возможность
полета на низкой скорости, что бы было время подумать.
Что получилось в итоге. Огромная, чудовищная для меня, чувствительность по элеронам ( на данный момент загрубил как мог) и низкая
стабильность полета модели особенно при ветре. Ветер на площадке дует с разных сторон (проверял воздушным змеем).
При ветре порядка 3 м/с самолет трудно управляется происходят "нырки" вниз, медленно набирается высота.
При медленном полете и попытке быстро набрать высоту может свалиться на крыло и упасть, если высота не большая.
Почитал теорию и подумал переделать крыло на объемное плоско-выпуклое или симметричное, надеюсь это облегчит управление моделью,
заодно площадь элеронов уменьшу.
Как считаете какой профиль лучше подойдет для небыстрых полетов и что дает стреловидность крыла, нижнее сейчас прямое,
а верхнее имеет небольшую стреловидность.
http://s017.radikal.ru/i420/1508/c7/231937bfa9ec.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1508/6a/989c4faf80f8.jpg
Видео ребенок снимал, так что извиняйте
klio_54
Игорь (г. Новосибирск)
32 Сообщений
Re: биплан Ultimate из потолочки
Добрый день ! Из профилей ( если мы рассматриваем плоско - выпуклые) ,ставлю ЦАГИ-831. По сути тот же Кларк ,но ЦАГИ это родное. Почти на всех моих самолетах стоит только он. И я очень доволен.
Если у вас модель очень резкая ,то в самой аппе  поставьте расходы по меньше .Если все же есть сомнения ,поставьте двойные расходы. Тумблер щелкнули ,резвый самолет,еще раз щелкнули ,тихий и спокойный . Если и сейчас есть сомнения или чувствуете ,что можете не успеть щелкнуть тумблер ,поставьте экспоненту.Очень удобная функция.А от простых плоских крыльев я уже давно отказался.Заметил ,что если на модели есть хоть какой ни какой профиль модель летает по другому.
Стреловидность дает скорость и позволяет сместить ЦТ
немо
1436 Сообщений
с одной сервой и большими кабанчиками такое неадекватное управление и будет.
Поставте 2 сервы и механичекую экспоненту- на качалки  сервы ближе к центру ставте тягу. Так боле менее можно управление сделать.
Он так и летает , с задней центровкой висеть на хвосте , модель для 3D пилотажа .
Можно переделать в "полуторку" для спокойных полетов .
Нижнее крыло обрезать до стоек , установить в +2 градуса .
Верхнее крыло с установкой 0+1 градус .
Стабилизатор в ноль .
Центровку более переднюю , расходы элеронов не большие , выкос движка малость вниз .
Мне тоже показалось что центровка задневатая. От нее неустойчивость, потеря скорости, запаздывание реакции на отклонение рулей.
Попробуйте вперед сместить.
Полет станет гораздо стабильнее.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Дмитрий , на этой модели и должна быть задняя центровка , она для пилотажа . У него крылья и стабилизатор стоят в ноль , стабилизации ноль .
Если сместить на переднюю центровку , будет просто тупее реагировать на РВ , летать будет как топор .
У биплана желательно делать разный угол установки крыльев , на нижнем больше ( чтобы срыв потока начинался на нём ).
Обрезать предложил чтобы меньше было влияние крыльев на друг-друга , ещё прибавиться поперечное V крыла для стабилизации по крену .
Игорь , чтобы не переклеивать нижнее крыло ( менять угол установки) , можно просто опустить оба элерона на 2-3 мм . Настроить более переднюю центровку ( проверить в безмоторном режиме ) , а потом уже настраивать выкос движка для моторного полёта .
Делов мизер , отрезать и опустить элероны .
У меня простая аппаратура HobbyKing 6 ch, экспоненты не поддерживает. А элероны я ограничил в ней - мах 70 %  и еще летаю на половинных расходах.
Получается отклонение элеронов не более 5 градусов + люфты небольшые за счет большого количества тяг.
А профиль ЦАГИ 831 для каких моделей больше подходит? Быстро я летать не умею, важна стабильность на средних и низких скоростях и больших углах атаки.
klio_54
32 Сообщений
Не слышал про механическую экспоненту, как это выглядит и главное сложно ли реализовать?
klio_54
32 Сообщений
Здравствуйте Александр, что значит опустить элероны на 2-3 мм? Опустить ось поворота элеронов или отклонить два нижних элерона вниз?
Изменить угол атаки крыльев не проблема если это увеличить стабильность полета.
А как думаете с профильным крылом есть смысл заморачиваться, прочел статьи на сайте RC-design "несущее крыло", вроде при малых размерах хорды и низкой скорости
профиль не очень влияет на полет. Так ли это?
klio_54
32 Сообщений
переставьте тягу на качалке севы ближе к центу (в болту крепления качалки)- рычаг станет меньше
klio_54 написал(а):
..или отклонить два нижних элерона вниз?
Да , чтобы задняя кромка опустилась , получится уже крыло с положительным углом установки .
Только лучше обрезать крыло , так-как возрастёт подъёмная сила крыла , ниже ЦТ и модель будет меньше устойчива по крену .
Проще потом сделать модель биплана с плоско-выпуклым профилем крыльев и поперечным V крыла . У этой большие рулевые поверхности , другие крылья не сильно повлияют на поведение модели .
Если вам надо тренер-биплан  можно такой сделать http://forum.rcdesign.ru/f36/thread189758.html  .
Или к Цесне 150 ( Константина) приладить еще одно крыло на резинки .
Этот профиль использую на учебных ( Цесна) Гидросамолет, на ФПВ моделях. Если бы я делал такой бип,то и сюда тоже такой же профиль поставил.
немо
1436 Сообщений
