биплан Ultimate из потолочки
Re: биплан Ultimate из потолочки
Нашел профиль ЦАГИ-831, возник вопрос (я понимаю что хорда это расстояние между крайними точками профиля) - профиль изображен здесь
уже с каким-то углом атаки? Хорда не паралельна оси Х?
http://i056.radikal.ru/1508/17/10baf92fc2df.jpg
klio_54
Игорь (г. Новосибирск)
32 Сообщений
Совершенно верно.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Центровка действительно оказалась задняя, навесил под мотораму монеток на 27 грамм, центровка по нижнему крылу сместилась на 20 мм вперед
и стала 50 мм от его передней кромки. Летать модель стала привычнее для меня. Жаль аккумулятор двигать вперед некуда, модель вышла на 6 % тяжелее,
чем изначально. Была 460 грамм.
По случаю заменил одну 9 гр. серву на две по 5 гр.. Случай вышел при посадке в невысокую траву, трава зацепилась за качалку и была сломана шестерня в серве.
Теперь так.
http://i003.radikal.ru/1508/d3/3d7d2c8f5213.jpg
klio_54
32 Сообщений
kompmen написал(а):
переставьте тягу на качалке севы ближе к центу (в болту крепления качалки)- рычаг станет меньше
При изменении рычага на качалке сервы или элерона зависимость хода будет линейная. Так что это не экспонента, а просто двойной расход.
Не все так просто.
При изменении угла между качалкой сервы и тягой линейность нарушается, чем дальше от угла 90 град, тем больше.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
при отсутствие на ХК 6 каналке экспоненты - более менне адекватного управления можно добиться перестановкой тяг ближе к центру.
Но с такими кобанчиками и так установленными, да ещё на дальние отверстия, как у автора - тут все сложилось и аппа без настроек и исполнение тяг и кобанчиков.
http://savepic.net/7135141.jpg
На 5 гр. сервах качалки короче, поэтому тяга встала ближе к оси вращения сервы, расходы уменьшились на элеронах.
Про кабанчики я не совсем понял, теперь они на одной линии с тягами? Можете от руки нарисовать картинку, что бы наглядней было.
klio_54
32 Сообщений
Игорь из вас инфу по модели как на допросе вытягивают ))))  Есть проблема с управлением- вес , центровку - фоток качественных побольше, чтоб не гадать .
Изменилось управление после замены одной  сервы на две?
PS вангую кабанчики у вас ещё неправельно стоят
http://rc-aviation.ru/images/stories/stati/makeplosk1/izg7.jpg
Анатолий, это я понимаю, иначе отклонение будет не одинаковым. У меня правильно кабанчики стоят.
Крены стали более прогнозируемые. Я даже на полных расходах полетал. Правда у нас сегодня полный штиль был, может быть еще в этом дело.
А почему все таки две сервы лучше чем одна? С одной, поидее, левые и правые элероны отклоняются на абсолютно один угол.
http://s004.radikal.ru/i205/1508/bc/437e12749ca3.jpg
klio_54
32 Сообщений
на одну серву- нужно качалку изменять на такую
http://savepic.net/7101409.jpg
Анатолий, а качалка сделана по ширине фюзеляжа ? Не понятно только зачем V образность у качалки.
Я мерил, при одной серве на элероны, углы отклонения вверх и вниз. Так они отличались на 3 градуса. Вверх было 12 гр., а вниз 15 гр.
но я не придал этому значения.
klio_54
32 Сообщений
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/8/14/e63d67dccdf35552960a5a2dcedcbb8c-full.jpg
Чтобы было одинаковое отклонение в обе стороны , надо чтобы между осями вращения был прямой угол ( в нейтральном положение ) .
Тоже самое касается и расположения кабанчиков , не всегда тяги идут параллельно плоскости .
