Блок питания для зарядного устройства
Насчет адаптера питания, Константин писал что использует от ноутбука.
На хоббисити АП подают 15V  5A, а у меня адаптер питание выдаёт 19V 4.7 А. Можно ли использовать такой адаптер питания для зарядки аккумуляторов?
зарядное устройство у меня такое http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7637
imgry
36 Сообщений
Re: Блок питания для зарядного устройства
Думаю не стоит. Вполне можно сжечь зарядник, на нем же написано 12-15 вольт.
Лучше использовать БП от старого компа, или купить новый. Подойдет любой от 150 ватт. Если дать объяву в газету - заберу блок пиитания для компа за самовывоз, то думаю вы легко найдете того, кто хочет избавиться от старого бп или целого системника.
Я думаю что возможно,сам сейчас ломаю голову над этим вопросом,есть у меня зарядка от ноута и есть рабочий комп,перечитал кучу статей по изготовлению зарядки из БП от компа так и не понял,надо давать какую-то нагрузку(лампочки от авто)?Ведь можно использовать тот же БП,что стоит у меня в компе,да и нагрузка уже есть!!!???А по поводу ЗУ от ноута,то я думаю,что на выход можно замутить переменный резистор или еще какую нибудь примитивную схемку!Все красиво встроить в коробочку,сделать в ней вход-выход,чтоб в зарядке ничего не паять и все!!!
McVall
Валентин
214 Сообщений
Если от работяга компа то ни чем нагружать не надо.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
По поводу БП от ноута.
В основном новые нотики идут с БП 19 вольт. Для зарадок нужно напряжение от 10 до 17(18) вольт. Т.е. этот блок слегка по напряжению не подходит. Я пробовал ставить 3 мощных диода (10А) зарядка работает но диоды греются не реально т.е. это не подходит. Ставить сабилизатор типа ЛМ7805 по тойже причине не пойдет + они вроде по току слабоваты. Поэтому либо на радиорынке искать БП от старых нотиков на 12(15) вольт у нас в Харькове такие БП стоят от 220грн (27,5$) Либо мутить схему балласта. Сам сейчас пользуюсь БП от рабочего компа т.е.  Так как комп работает то никакой больше нагрузки дополнительной вешать не надо. НО все же хочется некой автономности возить АТ(Х)  блок питания не сильно хочется. Иногда езжу к родителям в другой город.
Aless
206 Сообщений
Не проще ли заказать БП в китайском Интернет-магазине?
Цена на БП в районе 10 $ (плюс / минус трамвайная остановка).
Я сразу при покупке ЗУ ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&aff=249867 ) взял и БП ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&aff=249867 ).
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Я сразу взял БП 15В 5А, iMax вроде называется. Заказывал с Паркфлайера (вместе с зарядником). Размером с пару мыльниц (ну или с БП от ноута), работает нормально. СтОит немного... что еще надо-то?.. smile  Для моих целей бОльшей мощности не нужно...
