- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » HK-7X 2.4Ghz 7ch нужна помощь по настройке
HK-7X 2.4Ghz 7ch подключаю по аудио к компу
sbjoy пишет bab strob 1
пульт пищит и на экране IdLE.
прошу помощи
Re: HK-7X 2.4Ghz 7ch нужна помощь по настройке
HK-7X 2.4Ghz 7ch апа новая, из посылки.
поставил батарейки, включил - она пищит постоянно, на экране IdLE.
к компу подключил мини джек 3,5 оба стерео.
симулятор FMS поставил, установил PPjoy, sbjoy пишет bab strob 1.
может вначале надо с приемником запустить?
перед включением аппы надо газ поставить в минимум, а потом уже включать. если пищит все равно, то пощелкайте тумблеры (вроде левый верхний на это влияет)
Еще может быть:
1. сильный уровень сигнала (настроить меньший уровень в настройках микрофонного входа)
2. инверт сигнала (поменять провода земля и сигнал на одном из штекеров, работает для моно провода)
Если выдается подобное сообщение-значит газ не в исходном положении. Комп тут не причем. Для начала надо включить режим S3-AP, т.е самолетный. Затем перед включением убрать газ вниз. Если реверс газа включен-перевести стик можно и после включения-режим IdLE сброситься, когда все правильно установите.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
проблема по включению в комп отошла назад по причине
надо сначала bind (соединить) приемник и передатчик.
делаю так подключил акамулятор через регулятор (на выходе 5,2в)
вставил в 3 канал (перемычка стоит в battary\bind) - приемник начал часто мигать
нажимаю bind на передатчике, включаю питание, держу нажатой bind -ничего не происходит
передатчик постоянно пищит, приемник мигает, лампочка RF на передатчике не загорается.
апа HK-7X 2.4Ghz 7ch новая, только из посылки
что делаю не так?
разобрался - надо стикер газа поставить в крайнее нижнее положение
всё включилось
Если не сложно - сделайте небольшой мануальчик по настройке HK-7X 2.4Ghz.
Я вывешу его на главной за вашим авторством, новичкам будет полезно.
вообщем подключил к компу, сигнал идет
bjoy пишет bab strob 1 через строчку цифры 100-200 в зависимости от уровня сигнала микрофона
при калибровке в FMS поворот, высота, закрылки реагируют, а газа нет вообще
в чем может быть причина?
насчет мануала я думал, получилось, что начинаю с нуля, а про ручку газа написано в конце инструкции, вот и мучался пол-дня. завтра на работе набросаю
Ок, ждем-с миниобзорчика - статейки!
- » Симуляторы
- 218
