Home Авиамодельный Форум Мультикоптеры Квадрокоптеры и мультикоптеры (что не вошло в остальные темы) Квадрокоптер для гоупрошки своими руками, нужен совет по комплектующим
Доброго времени суток. Появилась идея собрать собственный квадрокоптер, основной целью которого будет съемка с гоупрошки по жпс поинтам. Т.к. опыта в этом хобби у меня мало прошу знающих людей покритиковать мой список железа. Особенно благодарен буду за критику+ советы как лучше исправить. Итак, спикок(подвеса для камеры пока нет- будет куплен позже):
1) Frame: Diatone Q450 V4 (http://www.banggood.com/Diatone-Q450-V4 … 57593.html)
2) Autopilot: Pixhawk PX4 2.4.6 32 bit ARM Flight Controller & M8N GPS/8G TF Card/Led External/PPM/PM/I2C (https://pixhawk.org/modules/pixhawk)
3) Engines+ESC: 4x 2212 920KV Brushless Motor + 4x 30A SimonK ESC Quad Multirotor X525 F450 (http://www.aliexpress.com/item/4x-2212- … 84580.html)
4) Battery+charger: ZOP Power Li-poly Lipo Battery 11.1V 10000mAh 3S 25C T Plug+Lipo Charger (http://www.aliexpress.com/store/product … 04755.html)
5) Transmitter+receiver: New Walkera DEVO 7 + DEVO RX-701 (http://www.helipal.com/walkera-devo-7-7 … ystem.html)
Спасибо
rellik2003
11 Сообщений
Re: Квадрокоптер для гоупрошки своими руками, нужен совет по комплектующим
rellik2003,
На первый взгляд все нормально, только я бы первым квадрокоптером взял покупной CX-20, так как в натсройке контроллеров много нюансов и надо подстараивать под каждую раму, а CX-20 приходит в настроенном виде и его можно использовать для полета по точкам.
Приветики!
Ну поехали, для начала, лучше добавь ссылочки на комплектуху.
Моторики лучше взять с запасом по крупнее 28-35ые, с меньшим КВ под большие винты, для съёмки важна не скорость а стабильность и запас по тяге, винты 12-14, в зависимости от моторов, раму под 12-е винты я бы рекомендовал S500, хорошая практичная недорогая удобная, регулирования 30А заглаза. По твоему контроллеру(мозгам) ничего сказать не могу, так как не юзал. Акк лучше сразу брать 4S 8000-10000, не больше.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
это и смущает smile охота повыносить себе мозг)
rellik2003
11 Сообщений
rellik2003,
Там полноценный арм с опенсорс прошивкой - так что при желании можно вынести себе мозг еще как! smile
А так же подключить туеву хучу приблуд начиная от "фоллов ми" и заканчивая онлайн телеметриями и прочими вещами smile
Готово
Тут я руководствовался спекой для мозгов(http://www.arducopter.co.uk/what-do-i-need.html), где указан диапазон 800-1100КВ. Из нижней границы можно взять такое http://www.aliexpress.com/item/T-Motor- … 25473.html
maks_dg написал(а):
винты 12-14, в зависимости от моторов, раму под 12-е винты я бы рекомендовал S500, хорошая практичная недорогая удобная, регулирования 30А заглаза. По твоему контроллеру(мозгам) ничего сказать не могу, так как не юзал. Акк лучше сразу брать 4S 8000-1000, не больше.
Тут все понятно, спасибо!
rellik2003
11 Сообщений
а вот это уже интересно, тем более цена у него привлекательная, спасибо, рассмотрю данный вариант если обломаюсь свое клепать с кусков)
rellik2003
11 Сообщений
Там главная вкусность - "летает из коробки"
Выгружаем конфиг, а потом творим что хочется, если не то - откатываемся на летающие настройки smile
По аппе, я бы взял это:
http://www.banggood.com/RadioLink-AT9-2 … 33054.html
Сам имею это:
http://www.parkflyer.ru/31562/product/1488452/
maks_dg
2958 Сообщений
Т-мотор отличные моторы, но советую взять покрупнее, 22-ые моловаты.
Чтото типо этого: http://megakopter.ru/t-motor-mn3110-700kv.html.
maks_dg
2958 Сообщений
Раму всётаки настоятельно рекомендую взять S500: http://www.parkflyer.ru/31562/product/1492536/
Поясню, форма лучей даёт ей массу приемуществ в стабильноси, в тяге, лучи прочные, сам проверял на крашеустойчивосмть: две берёзы, одна груша, две планеты и всё это на приличной скорости. Плюс  удобная возможность крепления подвеса и акка, причем это же и игра с центровкой, плюс можно докупить другие шасси и будет вообще устойчивый аппарат при посадке типа таких
http://air-hobby.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/DSCN2252.JPG
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg,
Спасибо огромное за просвещение- буду заказывать и собирать!)
rellik2003
11 Сообщений
