Журнал постройки Lockheed XJO-3
Экспериментальный Lockheed XJO-3 1938 года
http://3.bp.blogspot.com/_wI-DdPSXymk/TNMsyrKWZTI/AAAAAAAAA60/JLXdQvrr8uc/s1600/XJO-3+Takeoff+Lex.jpg
Его же армейский вариант C-40B (тоже экспериментальный):
http://www.aerofiles.com/lock-xjo3.jpg
Являлся переделкой штатного Lockheed Model 12 Electra Junior, методом установки не убираемого трехколесного шасси с передним колесом.
http://www.airwar.ru/image/idop/cw1/md12/md12-7.jpg
ЛТХ
Размах крыла, м      15.09
Длина, м      11.07
Высота, м      2.97
Площадь крыла, м2      32.70
Масса, кг
  пустого самолета      2703
  нормальная взлетная      4173
Тип двигателя      2 ПД Pratt Whitney R-985-SB Wasp Junior
Мощность, л.с.      2 х 450
Максимальная скорость , км/ч      362
Крейсерская скорость , км/ч      341
Практическая дальность, км      1287
Максимальная скороподъемность, м/мин
Практический потолок, м      6980
Экипаж, чел      2
Полезная нагрузка:      до 8 пассажиров
Вооружение (на военных версиях):      два 12.7-мм пулемета, иногда до 907-кг бомб
Re: Журнал постройки Lockheed XJO-3
Первоначально хотел сделать, тоже экспериментальный, бомбардировщик СБ 2М-103, заводской № 5/0, оборудованный шасси с носовым колесом
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_samolet-sb-58.jpg
но случайно наткнулся на Lockheed XJO-3 и чем-то мне он понравился и поэтому выбор прототипа для нового конкурса остался на XJO-3-м.
Проектирование модели начал с подборки материала, а его оказалось немногоsad, но тем не менее, сравнивая фотографии штатного Lockheed 12 Electra Junior, пришел к выводу, что все переделки в XJO-3 сошлись у него, только в установке шасси.
Часто в инете упоминается о сдвиге вперед двигателей вперед, но при сравнении фотоматериала, этого сдвига не видно. По этому за основу был взят штатный Lockheed 12 Electra Junior.
Начал поиск чертежей и вот опять засада, их нет на 12-ю модельsad Придется делать самомуsmile
Вооружившись фотографиями, какой-то инструкцией от пластиковой копии Lockheed 12 Electra Junior, приступил к работе. Масштаб выбран 1/10 (размах 1.5м, длина 1.1м).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-1.png
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_md12-2.jpg
Очень долго провозился с сопряжением кабины летчика, но в итоге я ее вроде победил и получилось как у оригинала.
За основу взят этот эскиз http://smm.solidmodelmemories.net/Galle … play_media
http://smm.solidmodelmemories.net/Gallery/albums/userpics/10249/Lockheed_12_p1.JPG
(правда у меня с худшим качеством, не помню откуда брал свой. Этот лучше)
Кстати была идея сделать простой фюзеляж, как в этом форуме http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1761489 по постройке макета Lockheed 10
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/6/6/2/4/7/a5277902-98-2012-11-03_11-44-17_790.jpghttp://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/6/6/2/4/7/a5274787-189-IMG_5868.jpg
Как видите, вполне узнаваемо, а затраты на строительство меньше
Алексей, а почему он "Электра" называется?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Василий, не знаюsmile Наверное просто красивое рекламное название, а может радиооборудование какое нибудь новое применили
Самолет на чертеже все больше становится похожим на прототип. Сегодня дополнил его крыльями и мотогондолами
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-5.png
расчетные винты- 10"
хвостовое оперение увеличено на 10%
элероны увеличены примерно в полтора раза, чтобы обдувались винтами
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-6.png
из-за отказа применить двояковыпуклый профиль крыла, не прототипно выглядит передняя проекция самолета sad
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-8.pnghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-9.png
так же недавно выявил V-крыла у меня 4 градуса, а если верить чертежу по пластиковой модели, то примерно 7,5 градуса. Переделать наверное будет муторно. Оставлю пока так
Алексей , если будет ВМГ с разным вращением , я думаю вполне хватит площади ВО и элеронов и стабилизатора .
Как на этом чертеже .
Менять желательно только профиль крыла , на 12% плоско-выпуклый .
Вроде ещё снизу крыла видно тормозные щитки , будете делать или имитацию ?
Скорей всего мода того времени , называть женскими именами ( Электра -греческое имя) , к примеру Каталина (Екатерина) .
ВМГ с разным вращением, профиль традиционный Genese №16, щитков не будет. Элероны решил все таки оставить увеличенными, по опыту моего капрони 316.
99% так и было. Что-то я про имена и не подумал
Переделал я все таки V-крыла на 7 градусов. За одно показал на чертеже упрощенную версию для сравнения(округленный нос все же ей нужен).
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-12.png
Т.к упрощенный вариант слишком грубый, по сравнению с оригиналом, то решил его чуть доработать.  итоге получилось вроде не плохо:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-14.png
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17455/mini_Screenshot-15.png
Так же начертил заднее шасси. Переднее буду делать по месту. Постройку начну с хвоста, как имхо самая трудоемкая частьsmile Жду возвращения с дачи.smile
Алексей, как планируете сделать управление двумя РН?
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
