САМ-9 "Стрела"
САМ-9 "Стрела"
Здравствуйте !
Решил построить модель по мотивам Стрелы . Придумал его Москалёв , считающийся в нашей стране родоначальником самолёта с дельтовидным крылом .
Самолёт летал , но в серию не пошёл по многим причинам ( как многие из самолётов в то время) .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/5/69dfdb7c24084d69a755c3fe124a08a7-full.jpg
С цветом самолёта пока не очень понятно , по свидетельству очевидцев самолёт был красный , как копия в музее Жуковского .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/5/1208f80695db60902f0fad70846d7a9b-full.jpg
Но , почему то копии из смолы продавали с рекомендацией  такой расцветки .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/5/a3fe5f75db5bbab78f0aeb95889a908b-full.jpg
Модель будет делаться в масштабе 1/5 ( размах 71 , длина 123 см ) .
Винт для полёта будет меньше ( копийный аж 44 см , для стендового фото) , элевоны тоже будут меньше , чтобы серво 9 грамм справились .
Также хочу сделать лыжи , якобы зимой Стрела испытывалась на замёршем озере.
Re: САМ-9 "Стрела"
Интересный аппарат. На оригинале долго на нем не могли научиться взлетать(надо было взлетать при больших чем у обычных самолетов углах атаки) и самолет не набирал высоты больше 250м.
Re: САМ-9 "Стрела"
Большой угол атаки при взлёте - это особенность самолётов с таким крылом , В будущем наблюдалось к примеру на Конкордах и Ту-144 .
Думаю у земли было большое влияние на крыло из-за экрана (смещение ЦД) . Профиль крыла у Стрелы не подходящий .
Думаю ещё была причина в ВМГ , на "ракету" поставить движок от 3 D пилотажки .
Лётчиков тоже обучали летать не на таких аппаратах , что вызывало необычность управления на Стреле .
Но самая главная причина думаю , из-за войны авиаконструкторов , кто был ближе к кормушке -тот и был успешен .
Касаемо высоты полёта , по свидетельству Рыбко ( испытывал Стрелу ) высота полёта 1500 метров и скорость свыше 340 км/ч .
Гусаров по первости делал только рулёжку и подлёт ( на фото подлёт ) , потом летал Рыбко .
Хотя , проект был засекречен и какая история была на самом деле , можно ссылаться только на узкий круг свидетелей .
Но , что Стрела летала -факт !
У меня задача проста , чтобы модель полетела и нормально управлялась ))) .
Так-как модель будет по мотивам Стрелы , однозначно изменю профиль крыла , сделаю отрицательное поперечное V крыла , поставлю оборотистый движок с 9" винтом ( чтобы меньше было влияние реактивного момента ) , сделаю съёмные шитки на стойках шасси .
Пока рассчитываю модель .
Re: САМ-9 "Стрела"
Мы в Вас верим! Полетит думаюsmile
Re: САМ-9 "Стрела"
Уже летает , воображаю в голове  smile В действительности такое точно не должно летать , по крайней мере в тырнете не нарыл РУ моделей Стрелы .
Тем временем начертил Стрелу в солиде , карандашом  smile
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/6/146c85a34403ce02969e2331090d12c9-full.jpg
Если проект будет успешен начерчу ещё в солиде при помощи линейки  smile
Re: САМ-9 "Стрела"
понятно, мой базовый(12), судя по инету, многие начинали, но так почему-то и не закончили. А  вот 10-е летающие встречал.
Re: САМ-9 "Стрела"
Возникли не которые вопросы по Стреле   roll
Точнее по чертежам . Судя по фото продувочной модели ( единственное сохранившееся фото , а не рисунок ) , у самолёта были меньше элевоны , да и логично .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/10/9c24f273c28dea102005f13070c1b0a0-full.jpg
Как такими опахалами мог двигать пилот в полёте  smile
Ещё по размещению кабины пилота , по логике она должна быть ближе к хвосту Чтобы бензобак и маслобак располагались в районе ЦТ ( скорей всего баки были за движком , а не в крыле ) .
Также вопрос по размеру винта , следуя логике он был меньше , так-как большой гнал-бы поток на трубку Пито и скорость полёта была не верна .
Касаемо модели решил делать её меньшими размерами ( шибко большая в 123 см ) , попробую размах 490 и длину 850 ( под размер подложки ) .
Re: САМ-9 "Стрела"
Александр, согласен. Лопаты просто огромны. Ну может быть оставить их по чертежу, но очень- очень зажать расходы?
А где у него ПИТО, по схеме не видно?
И я бы все- таки оставил ваш первый размер- модель непонятная, как летать будет- неизвестно, а мелкой еще и малейший ветерок мешать будет... ИМХО, конечно smile
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: САМ-9 "Стрела"
Самолёт был уничтожен посте испытаний , скорей всего и чертежи .
Нашёл рисунок , судя по размерам , элевоны около 90 см шириной и это при том , что нет компенсаторов на элевонах и больших "кабанов".
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/10/7b25f78225fcae75af2ee22bc056c26e-full.jpg
Трубка Пито скорей всего была на стойке шасси как на этом фото .
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/9/10/eb217e6fae1fd57a12840bcd903a56d0-full.jpg
Но с большим винтом она попадает под поток .
Если же она была на крыле , то вынос трубки вперёд должен быть большой .
По поводу ветра не боюсь , модель будет быстрая и тяжелая ( больше 500 грамм) .
Останется проверить , сможет-ли крыло размахом в 49 см поднять такой вес  roll
Re: САМ-9 "Стрела"
Можно сравнить пропорции с МИГ-21, прототипом Ту-144.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: САМ-9 "Стрела"
мы живем в эпоху победы электричества над аэродинамикой.
при правильной центровке летает ВСЁ! smile
Bob
113 Сообщений
