APM 2.8 HELP!!!
APM 2.8 HELP!!!
Доброй ночи. Помогите!!! Не получается залить прошивку в APM 2.8, Win 7 64 (пробовал на Xp и Win 8 64) драйвер установил, скорость порта 115200,пытаюсь залить прошивку, выбираю коптер, затем Mission planer пишет "Communication Error - no connection". Танцевал с бубном... ни чего не помогает.
Dok2
6 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Dok2,
Мне помогало следующее - установил виртуалку с XP, пробросил порт, с нее и залил.
А вообще при подключении винда видит контроллер? Пытается что то поставить? Может проблема в проводе или сама плата контроллера не отвечает?
Re: APM 2.8 HELP!!!
Спасибо что откликнулись )
Винда (Win7 64? Win8 64? Win xp 32)  это на тех где я пробовал видят  контроллер  как arduino mega 2650, драйвер устанавливал сам
провода пробовал разные, программы  Mission planer и APM planner видят порт на котором висит плата,
далее я выставляю скорость подключения 115200, захожу в раздел выбора прошивки, прошивка скачавается на комп, а затем пишет ошибку при попытки залить ее в APM...
Dok2
6 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Dok2,
Тогда, к сожалению подсказать не могу - если инфа скачивается, то провод рабочий. Я только с мультиви игрался, а у нее проблема была - не видит плату вообще.
Re: APM 2.8 HELP!!!
Ок,тогда буду ждать, может еще кто нибудь откликнется, я еще видео снял как подключал и отправил продавцу, может китайцы подскажут что делать.
Dok2
6 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
В Компьютер-Свойства-Диспетчере устройств в свойствах порта скорость 115200 выставлена? Можно попробовать прошивку через Arduino IDE залить.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Да, скорость порта 11500, пробовал другие варианты, не помогает.
А есть инструкция для заливки через Ардуино?
Dok2
6 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Поскольку APM 2.8 это ардуино совместимая платформа на микроконтроллере ATmega 2560, инструкций много на любой вкус. ) Программа для ардуино называется скетчем. Просто набираете в любом поисковике "загрузка скетчей в ардуино." Скетчи для APM можно посмотреть в репозитории.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
К автору топика:
Проблему решили?
У меня ровно такая же ситуация - ardupilot 2.8, прошитый ArduCopteroм и с самого начала не могу туда залить ArduPlane.
Долго детектится устройство в Mission planer, потом сливается из устройства hex(видимо текущая прошивка) и в конце выдает "Communication Error - no connection".
Wowics
8 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Wowics,
Добрый день. Да, я решил. проблему.
Программа APMPlanner2
Попробуйте заменить драйвера контроллера  Arduino MEGA 2560 на драйвера из папки которая идет вместе с программой, папка Drivers . C:\Program Files (x86)\APMPlanner2\Drivers
мне помогло.
если не поможет то можно попробовать обновить  bootloader так мне посоветовал китайский продавец моего контроллера
и прислал эту ссылку
http://diydrones.com/forum/topics/apm-p … 4-released
напишите если получиться исправить проблемму
Dok2
6 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Уфф, решил проблему, почти день на это потратил.
Сначала пошел свои путем - с помощью USBASP и Arduino IDE прошил загрузчик.
После прошивки загрузчика Mission Planer позволяет залить фирмварь только ОДИН раз.
Чтобы еще раз залить, надо еще раз прошивать загрузчик.
Но, прошитый ArduPlane 3.3.0 не отвечает по Mavlink. Совсем ни гу-гу.
Тут прочел предыдущее сообщение и поставил APMPlanner2.
Из него прошивка заливается, действительно, сколько угодно раз.
Но залитый ArduPlane работать отказывается и красный диодик в углу платы не мигает.
Писец, короче, плата мертва.
С горя залит ArduCopter - и ВАУ: диодик замигал, связь с платой по mavlink установлена, гироскопы работают!
Но мне же нужен ArduPlane, а не ArduCopter!
Заливаю бету ArduPlane 3.4 -работает!
Скачиваю с сайта и заливаю текущий последний стабильный релиз ArduPlane 3.3.0 - не работает.
В результате залил скачанный с сайта ArduPlane 3.2.3, не доверяю бетам. Все работает
Итого резюм: версия ArduPlane 3.3.0, которая считается сейчас последним стабильным релизом - битая.
Или не годится именно для моей платы.
Зы: Внимательно обследовал свою плату - компас не распаян, флюс не отмыт и вообще качество хреновое. И никакого знака, что она 2.8. Буду с китайца по этому поводу через диспут деньги стрясать.
Wowics
8 Сообщений
Re: APM 2.8 HELP!!!
Здорово, что получилось, я посмотрю вечером какие маркировки есть на моей плате,
на счет не распаянного компаса, я как понимаю его там и не должно быть! Я читал, что на компас влияют наводки от проводов и в нашей редакции плат его не распаивают.
У меня комплект с отдельным, выносным GPS модулем вторая ссылка. Так что отсутствие компаса это нормально.
это не реклама, просто для примера
компас
http://www.ebay.com/itm/Module-GPS-Comp … 566e730d16
или комплект
http://www.ebay.com/itm/Side-Pin-ArduPi … 19f17126b2
Смотрите вот здесь оригинальная плата
https://store.3drobotics.com/products/a … side-entry
а у нас китайские клоны, по цене оригинала китайцы  дают еще GPS и телеметрию, так что можно выбирать ( оригинал или больше плюшек)
PS я еще читал что есть версия платы от hobbyking и они изменили схему питания из-за этого могут работать не все прошивки, можете копать в этом направлении.
Dok2
6 Сообщений
