Аппаратура 5.8
Аппаратура 5.8
Пришла долгожданная аппаратура FPV, но не получается их законектить между собой, приемник с передатчиком.
http://s016.radikal.ru/i337/1509/1c/a32d6ca937aa.jpg
http://i003.radikal.ru/1509/7d/8dea43d5ab5c.jpg
По схеме вроде нигде нет ошибки при подключении,потому как все горит как.
Приемник работает, передатчик тоже, каналы горят. Пробовал на разных каналах и переставлял разьем кабеля в V1 и V2.
Все перепробовал, не хочет и все..
Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите ответ!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
А камера от скольки вольт должна питаться? Возможно цвета проводов на камере не соответствуют цветам на передатчике, можно поиграться с подключением камеры
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Ищите причину последовательно.
Попробуйте подать сигнал с камеры на монитор кабелем. Если нет изображения,
проверьте работоспособность монитора подачей на него сигнала с любого стороннего источника.
Если изображение есть, замените камеру.
При подсоединенном к приемнику мониторе попробуйте произвести какие-нибудь манипуляции на приемнике (переключение каналов, вкл-выкл питания.
Наблюдаются ли на экране какие-либо изменения?
При включении питания передатчика на экране монитора должен исчезнуть или значительно уменьшиться шум.
Делайте что-нибудь, анализируйте.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Камера такая,
Описание:
Фирменное наименование: eachine
Питание: 3.6-5.5 В (может быть радары от fpv)
Потребляемая мощность: 60mA @ 5 В
Датчик: 1/3 "cmos
Формат: pal, NTSC один ключ Переключаемый
Разрешение: HD 700 ТВЛ
Рабочая температура.: -20 до 70 & #8451;
Камера: 32x32x23.5 мм
Объектив (длина X диаметр): 15.3 мм x 14 мм
Вес: 12 г
Особенности:
148°fov
160°dfo
Используется для системы FPV
http://s005.radikal.ru/i209/1509/fe/4bb05bb6b05b.jpg
На задней части платы, есть микропереключатель.
http://s58.radikal.ru/i162/1509/57/f47e72ab01f0.jpg
Для чего он нужен?
И как правильно запитать и одновременно подсоеденить камеру к монитору, что бы проверить работоспособность камеры?
http://i016.radikal.ru/1509/1d/56c6b4d8df21.jpg
На камеру до 5V надо подать, а монитор от 12V работает. Монитор    я      подключу от аккумы 12V отдельно, э\то понятно,
А вот с камерой, боюсь спалить.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Скорее всего спалили камеру, так как у неё Питание: 3.6-5.5 В, а передатчик подал на неё питаниен вашего акка, а оно минимум 8В если акк 2S, а если 3S то вообще 12В, вот моник ничего и не показывает!
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Это переключение PAL\NTSC
maks_dg
2958 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Делайте как Юрий написал. Последовательно. Отписывайтесь о сделанном.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Сейчас я пытаюсь это выяснить, спалил или все же еще живая камера.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
С этим   разобрались, хорошо, тогда в каких случаях необходимо переключать на Пал или NTSC?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Конечно так и буду старатся все сделать, последовательно, от простого к сложному как говорится.
Но для начала как то надо отдельно проверить камеру на работоспособность.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Есть на крайний случай камера Мобиус, но для подключения необходим кабель. К сожалению в комплекте с камерой его не было, а вот с новой широкоугольной идут несколько кабелей и там как раз один и есть такой что можно было бы использовать для подключения к передатчику.
Ищу его пока.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Аппаратура 5.8
Вероятность 99 %, ваша правда!
Камере  приказала долго жить.., хотя когда подключаю ее, то она греется.
Может ее можно еще реанимировать?
Kykaracha
1194 Сообщений
