- » Проблема с зарядом аккумуляторов
Имеются:
Два аккумулятора
Зарядник
Источник питания
Суть проблемы.Пробовал заряжать аккумуляторы разными токами.В итоге нормальный заряд идет при токе 1,5 А.В этом случае время заряда около трех часов.Если увеличить ток,то зарядка через некоторое время переходит в режим балансировки с токами типа 0,25А.При таком раскладе время зарядки одного аккумулятора очень сильно увеличивается.Меня хватило на 5 часов ожидания,при этом аккумулятор так и не зарядился.
Вопрос - что я делаю не так?
- Valeron
- Валерий
- 121 Сообщений
Re: Проблема с зарядом аккумуляторов
такой аккум заряжают током 5.2 ампера в режиме баллансировки, в час - полтора должен укладываться
- Plohish
- Сергей
- 191 Сообщений
Так о том и речь.
Если ставлю 5 А,то время зарядки почему-то увеличивается.
Даже при 2А время заряда непредсказуема.Не меньше 4 часов точно.
А при 1,5 ампера хоть как-то заряжается.
При этом акки заряжаются полностью.Квадрик на них 20 минут летает (на каждом).
Вот и мучаюсь вопросом - то ли с зарядником что не так,то ли настройки зарядника не правильные.
Хотя,я там ничего не трогал,все настройки по умолчанию.
- Valeron
- Валерий
- 121 Сообщений
Издаётся мне дядя Валера, тебе БП стоит протестировать, тоесть попробовать подключить зарядник к другому источнику питания, а от прикуривателя в машине пятью амперами не пробовал заряжать?
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Я ж пока в основном на велике в поле езжу.
Не пробовал.
В общем,есть поле не паханное для экспериментов...
- Valeron
- Валерий
- 121 Сообщений
У тебя старый БП от системника есть? Попробуй от него
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Нету.Выкинул все,надоели пыль собирать.
- Valeron
- Валерий
- 121 Сообщений
Могу предположить: Степень заряда контролируется уровнем напряжения. При заряде током выше 1,5 А. напряжение быстро поднимается до напряжения переключения в режим балансировки, и ЗУ начинает баланс незаряженный аккумулятор до напряжения 4,2 В. малым током длительное время.
При меньшем токе заряда напряжение поднимается по мере заряда более плавно.
Можно попробовать, если есть возможность.
1. Зарядить этим ЗУ заведомо известный аккумулятор.
2. Этот аккумулятор зарядить другим ЗУ.
И сделать вывод, на что грешить.
Еще. На больших токах могут влиять сечение и длина провода. (Больше и короче - лучше)
21-09-2015 18:57:51
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61,
Спасибо.
Видимо,придется дождаться Краш-феста и там пробовать.
Раньше,скорее всего, не получится.
- Valeron
- Валерий
- 121 Сообщений
А мне кажется, чт БП импульсный(прочитано в описании) и при достижении определённых токов, он даёт на зарядник не нужные 5,2 Ампера, а начинает его пульсировать малыми токами
- maks_dg
- 2958 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Провода от ЗУ до аккумулятора все-таки какие?
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
- 680
