- » регулировка тримера
регулировка тримера
регулировка тримера
Здравствуйте! Понемногу начинаю вникать в процессы по управлению моделью , и вот понял что тример элеронов на передатчике постоянно нужно держать в крайнем левом положение, если рычаг находится посередине постоянно надо исправлять правый крен(клонит в право). Вопрос - Можно ли как то исправить данную настройку у передатчика( NE-KO-4)? То-же самое и в симуляторе .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: регулировка тримера
1) перевес одного крыла
2) элероны установлены неодинаково
3)А что, и в симуляторе все время вправо тянет? тогда получается, что нарушен "0" на ручке элеронов...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Вот 3 вариант и есть лечить можно?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
На передатчике есть триммера - двигунки под джойстиками, если в нейтральном положении модели в симе он сдвинут в одну сторону - то или (если передатчик программируемый) субриммер канала загнан в одну сторону или сдохший резистр на джойстике - неадекватно отображет, стоит разобрать и посмотреть, может этот резист стоит не в "центральном положении" изначально. В последнем случае - разобрать и повернуть в центральное или довесить с одной стороны на выход с оси джойстика резист, для выравнивания.
Разобрал, посмотрел резистор, сопротивление на резисторе меняется, вроде рабочий резистор, а куда подключить резистор для выравнивания не совсем понял (на резисторе з конца, к какому контакту и какого сопротивления поставить) . Если можно пожалуйста скажите поподробней .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Замерить изменение сопротивления между триммированный центр (когда в симе центр) и когда триммер по центру (тянет в сторону в симе). Вычесть одно из другого и запомнить разницу.
Есть 2 конструкции:
1. измеряется перепады между центральной ногой и крайними. Допаиваем резистор с сопротивлением равным той разнице которую запомнили в разрыв между проводом и переменным резистором стика с той стороны где сопротивление когда "триммер в центре" меньше.
2. измеряется общее сопротивление. (тогда средняя нога обычно спаяна с одной крайней или крайняя не подключена), тут или допаиваем с любой стороны и смотрим - стало ли "по цетру" или надо уменьшить сопротивление допаяв параллельно переменному резистору. Для этого случая дополнительный резистор надо посчитать по формуле которая есть в вике
Вобщем, как то так. Надеюсь понятно объяснил.
Да, если пульт цифровой (имеет экран), то он может калиброваться, только хбз как - надо сильно гуглить по марке пульта.
Кстати, механически (те сняв резистор и поставив его по центру - чтоб в симе летело ровно и триммер по центру стоял) исправить можно?
Пульт в симе калибровали?
Сервы подключенные к приемнику при положении "все по центру" одинаково отклоняются в обе стороны?
А то может просто переставить качалку на серве - чтоб была по центру, когда триммер по центру, а в симе просто произвести калибровку и не морочиться с пайкой
Огромное Вам спасибо ! Буду пытаться устранить. А то из за этого я поначалу и не мог понять почему у меня первые полёты заканчивались резким креном в право и соответственно ударом о землю . Сейчас этот нюанс учитываю триммер в лево до отказа. Но хотелось бы устранить данную неточность. Спасибо за совет!!!
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Да не за что! Лучше всего начать с последнего пункта - переставить качалку и не греть себе голову.
Я перед установкой качалки подключаю сервы к приемнику или сервотестеру (что под рукой оказывается) и качалки ставлю после того, серва станет "по центру". Если в авиамодели надо по другому (например компенсировать выкос с помощью триммера РВ) то после облета переставляю или тягу на кабанчике или качалку на серве.
План действий понял, вот перехожу на 2 ю модель ультрон, и очень не хочется по причине этих тримеров сразу её раздолбать. как было с цессной. Надеюсь что опыт немного преобрёл , буду стараться её сразу не угробить.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Приобретите НК-6 и немучайтесь.Цена 1300 рублей вместе с доставкой.И будет вам счастье,тримеры,миксы,и т.д.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
- 209
