АНТ-25
Re: АНТ-25
Goby написал(а):
Еще увеличивать?
Имел ввиду копийные пропорции ( смотрел чертёж ) , если реально увеличено -то думаю нормально будет .
Смотря на ваш чертёж , думаю надо уменьшать установочный угол крыла , с таким углом плохо будет планировать и срывное крыло получится .
Советую нижнюю поверхность крыла ( по корневой ) сделать параллельно стабилизатору .
Тогда и выкос движка не надо будет вниз делать сильно .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
неспешно продолжаю. Пока клеится второе крыло, приступил к проводке боуденов:
Для просверливания отверстий использовал 2мм стальную тягу с резьбой на одном конце.
Примеряю крепления сервомашинок для РН и РВ. Надо было мне чуть шире сделать фюзеляж...
p.s. Сдается мне, в этом конкурсе, я первый построю модель...
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
Просто ахренеть- какое крыло!!! Вот это мотопланер!
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: АНТ-25
На кабанчики пенолетов я обычно использую электротехнические разъемы, в зависимости от размера модели. А на модели посерьезнее- есть такие бобышки из латуни у компьютерщиков- используются для крепления материнки. Наружная резьба, далее шестигранник, в нем внутренняя резьба. Шестигранник просверливаю под диаметр тяги возле донышка, наружную резьбы отпиливаю. В кабанчике отверстие под штатный винт для этих бобышек. Его пропускаю через отверстие кабанчика, и им же поджимаю тягу в шестиграннике. Винт является осью шарнира. Получается очень надежная конструкция. Правда, тяжеловат- на мелкие модели не поставишь. Но на что- нибудь полутора- двухметровое - запросто.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
- 434
Вот какие соотношения с оригиналом:
