- » Мультикоптеры
- » Калибровка регулей Emax BlHeli 30A
Добрый день, вот уже который день не могу отрегулировать нормально регули. При калибровке "все сразу" вычитал, что на результат оказывает сильное влияние пилот, а именно калибровка компаса, его положение и тд- на выходных попробую еще раз откалибровать все. Вопрос в другом: при калибровке по одному через ресивер напрямую я ожидаю, что после калибровки все движки будут стартовать при одинаковом положении стика "газ" на аппе, но выходит совсем не так. Итого поступаю как написанно в инструкции к регулям: тротл на макс, регуль подключен к 3му каналу ресивера, подаю питание- переход в режим калибровки ОК, опускаю стик в низ- пищит что нижняя граница успешно захвачена, фанфары- калибровка произведена. Начинаю "наваливать газу" - двигатель начинает вращение на первой насечке(под стиком есть типа шкалы из белых полос)- победа, перехожу на второй геруль, аналогичные операции, калибровка ок, наваливаю и двигатель начинает вращение уже на 2,5 насечке, т.е. намного позже первого... Отчего такое может быть? Ну и в догонку: из 4 регулей один вообще упорно входит в режим программирования сразу мимо калибровки(по инструкции такое должно быть только после 2 секунд ожидания в положении "макс тротл") Какая вообще репутация у регулей от EMAX? Спасибо
- rellik2003
- 11 Сообщений
Re: Калибровка регулей Emax BlHeli 30A
Разобрался) Если вдруг кто-то столкнется с подобным проблема была в уровне сигнала, который выдает аппаратура. Если регули EMAX на базе BLHeli постоянно пищат с одинаковой амплитудой это значит, что они определили, что рукоятка тротл находится не в минимальном положении и сработала защита чтоб вам случайно не подстричь мальцы винтами. При положении тротл на максимум из-за слишком низкого уровня сигнала они также входили в режим защиты а не в режим калибровки. Помогло повысить максимальный уровень сигнала на пульте до 110%, все откалибровалось с первого раза. Теперь правда пилот почему-то входит в режим калибровки даже когда стартую с минимальным положением тротла, но это уже совсем другая история
- rellik2003
- 11 Сообщений
rellik2003,
А калибровки расходов газа в них нет? Обычно с этого начинают. А когда они запомнили расходы аппы уже все остальное.
rellik2003, рекомендовал бы с помощью BLHeli suite выставить жестко минимум и максимум газа и убрать галочку "Programming from Tx".
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 162
