не понимаю что с двигателями
здравствуйте, вопрос возможно надо было разместить в теме для новичков, но там не могу создать, а сам вопрос в следующем: при включении электродвигателей они делают ну так на взгляд 2-3 оборота и перестают вращаться гудения нет, аккум нормальный(два разных пробовал на 400мач и на 800мач)  при этом если поменять полярность прекрасно всё крутит. Модель b-4 vulcan (летающее крыло, два двигателя, двух канальный)
p.s. кстати подскажите новичку, где мне купить новый аккум можно, чтоб с таким же портом под зарядку и соединение в цепь самолёта, или мне самому это надо переделывать.
Fizik
Антон
9 Сообщений
Re: не понимаю что с двигателями
Для начала, заполните свой профиль, в качестве жеста уважения к форумчанам.
По Вашему вопросу
Что значит при включении? Какие двигатели? Как подключены? Чем управляются?
Поменять полярность у аккумулятора? Это как?
Что значит двух канальный?
Если хотите получать правильные ответы, задавайте грамотные вопросы.
Описывайте всё, максимально детально. Не заставляйте желающих ответить додумывать исходные данные...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Это летающая игрушка.
Большая вероятность - износ щеток на коллекторных двигателях, решение - замена двигателей.
По поводу аккумулятора - выкладывайте фоткки, я сроду этой летающей игрушки в руках не держал.
не ругайтесь, я новичок, и не обладая достаточным опытом и словарным запасом в сфере авиамоделизма, несколько проблематично задавать "правильные" вопросы, а что бы наглядно обЪяснить насколько я навичок: сегогодня утром я потратил 2 часа чтобы выяснить можно ли в трансмиттер вставлять обычные батарейки :-)
вот фотографии аккума:
http://www.pixic.ru/i/8000E839451030P2.jpg
простите за смазаность что-то фокус не хочет ловить, ну если не видно это 6 ааа батареек солевых
Fizik
Антон
9 Сообщений
Я бы советовал переходить от летающих игрушек к авиамоделям, собрать Цессну http://rc-aviation.ru/cessna-150
Купить к ней оборудование (его потом можно переставлять на кучу самодельных _разных_ авиамоделей) и летать на них.
А эту летающую игрушку просто выбросить.
По поводу аккумулятора - можно вместо тяжелого NiMh установить 2S LiPo, но, потребуется покупать спецзардник. Если моторы еще нормальные, то с ней будет летать лучше и легче.
Рекомендую почитать статью Новичку: http://rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih и все ссылки с нее, там многое объясняется как и что.
ну возможно вы меня вспомните, если скажу что создавал тему, где хотел обменять гитару на самолёт, и там мне посоветовали как рас на летающем крыле учиться, а модель естественно менять буду, как только продам гитару хоть кому-нибудь, а насчёт стьи для новичков я уже прочитал всё и здесь и на дизайне и друг подсказывает иногда, но терминов так нахвататься за короткое время не возможно, а поповоду аккума я так и не понял там переходник такойже будет или переделывать придётся, я вот в инет магазинах такого не нашёл (под переходником я имею ввиду чёрную штуку на конце провода, который похож на девушку в позе "я очень сильно злюсь")
Fizik
Антон
9 Сообщений
Fizik,
Ну так авиамодель и летающая игрушка - это немного разный класс ЛА.
По поводу силового разъема на аккумуляторе - просто перепаяете его на новый акк.
Или - можно заменить разъем на самой модели на более распространенный.
Fizik , Мы давно общаемся без поганял. ЗАполните анкету хотя бы частично (имя). Теперь о самолетике : желательно найти ссылку на сам самолет ,чтоб представлять чо там крутится . Много моделей китайцы продают с коллекторными движками и приемник-регуль в одном корпусе (моя первая модель была  Пайпер  такая). http://clever.lv/ru/radioupravljaemye-i … g5_OJDHkb0    похоже Вы енто имели ввиду..http://evrokom.com/PilotageRC0522B4VulcanBirdAAx8_43681.html    здесь описания по более. Если ента модель,то для начинающего -г..но полное .Скорее для детей 5-6 лет. Управление по тяге движками (скорее коллектроники стоят ).Аккумулятор тоже-какашка.Я бы отложил эту модель и сделал бы Цесну 150. Потом просто перелопатил бы тушку ,поставив 1 движок 2205 и рег на 18А и нормальный акк  и управление сделал бы на элевонах,добавив 2 сервушки 5гр... 2 года назад я так перелопатил ястребок китайский (друг купил сыну и попросил облетать)  ,который пришел с коллекторным движком с редуктором и летал как кирпич-бросок,жжж и шмяк).  Ну а если все же хотите пущать ентот самолет,то пишите ясней о проблеме . Акки можно и нужно купить другие подобрать по весу и вольтажу и размеру.,
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
я с удовольствием бы занялся само изготовлением модели, но пока нет места, а свою квартиру я получу только после нг, где и собираюсь развернуться, с размахом. А пока тренеруюсь вот получается на игрушке, хотя я думал докупить микросервов на неё, вроде предельный взлётный вес позволят, да летает она очень медленно, есть время подумать, да если что не жалко её совсем
ну а на счёт двигателейпостараюсь поподробней: Значит на этой модели двигатели включаются как только замкнёшь ключ ( работают даже без участия джостика ), винты толкающие, их два. По электрике, цепь такая, слева на право: аккум(+) -ключ - ресивер(плата в пластике с написанной частотой на ней ) - из ресивера на два двигателя - аккум (-)  Итак замыкаем ключ, должны двигатели начать вращаться, но вместо этого они делают несколько оборотов и полность останавливаются(без каких либо признаков работы), размыкаем ключ замыкаем они снова делают несколько боротов, но меньше чем в первый раз и снова перестают работать, повторяем 3ий раз делают пол оборота и снова встают, на четвёртый вообще нет реакции, спустя 3-4 минуты можно повторить всё сначала. Подумал что это аккум сел, зарядил, не помогло. Подумал мб с аккумом что не так, взял у друга всё тоже самое, т.к. у друга силовой разъём на аккуме другой и соединял Эл. цепь провдками решил попробовать а что будет если (+) и (-) местами поменять (ну точнее я знал что должно быть, но вот ресивер вещь мне не знакомая, поэтому полной уверености у меня не было) в результате этого эксперимента двигатели прекрасно вращались, но в другую сторону(чёртова физика), причины подобной неполадки в гугле я найти не смог (признаю возможно плохо искал, но скажу честно искал долго) по сему решил обратиться на форум может у кого такая проблема была, т.к. я почемуто начал грешить на ресивер(дабы мне,повторюсь,эта штука не знакомая, да и всё остальное вроде рабочее )а вот на чёт стирания щёток в коллекторе хотелось бы уточнить могут они одновременно на двух двигателях стереться, так же возможно глупый вопрос(для общего развития) а винтов левосторонних не бывает, или это только в Южном полушарии заказывать. Надеюсь объяснил всё максимально полно
Fizik
Антон
9 Сообщений
Fizik,
Что то сдохло в плате управления. Как вариант - перепаять провода на двигателях местами и подключать питание "наоборот".
Хотя странно это... :-/
Можно и в Северном заказать, например здесь:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__209__265__Hardware_Accessories-SF_Propellers_Electric_.html
  Равно как и в других интернет-магазинах.
У Вас плата как на моем Пайпере : приемник-регулятор. У мя отвалился на плате квадратик,который казался резистором на 1 мом( я енто через 3 года выяснил) .1.Открыть коробочку из которой идут проводки на двигатель и один длинный проводок-антена 2. Проводки на движок должны идти через клемнк-штекр .Разъединить и подкл напрямую К батарейке -движок должен работать 3. Визуально под лупой осмотреть плату на потемневшие детали и можно даже обнюхать на паленку-определив место. Движки коллекторники сдыхают быстро.У меня в месяц 1 замена движка была ,а стоил он под 360р и надо было пилить в Мытищи (даже 2 шт прозапас валяется еще). Коллекторники-это выброс денег и гимор. Из ВАШЕЙ ИГРУШКИ ДЛЯ НОРМ САМИКА ОСТАНЕТСЯ ТУШКА И МОГЕТ ПУЛЬТ .  Приемник я купил Корону к пульту от Пайпера (35Мгц), Регуль и бесколекторник + липо акк + добавил управление по элеронам (тупо навесил на скот к рылу) и уже получился другой реально летающий хулиганский самолетик.А для переделки Вашего самика нужен двиг,регуль,винт,приемник, АКК И 2 5ГР СЕРВЫ И 1 КВ. МЕТР СТОЛА ИЛИ ТАБУРЕ ТКА. Удачи.Вааще за такие деньги можна было купить на Алишке или бенгуде нормальную Цесну с бесколлекторником.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Geraldmoips
