Задымил при первом запуске
Добрый день! Купил сыну RTF мотопланер Art-tech Diamond 1000 3 ch c щёточным двигателем, который после минуты первого полёта задымил. Открыл - изоляция проводов от ESC (как я понимаю это он) и к двигателю и к приёмнику - расплавленная. На мой взгляд брак. Ведь невозможно же самому спалить полностью собранный производителем самолёт, причём в первую же минуту. Попробую вернуть, хотя в нашем захолустье ожидаю большой отпор. Всё таки подскажите - виноват этот ESC?
Novichok
4 Сообщений
Re: Задымил при первом запуске
http://modelistam.com.ua/planer-art-tec … f-p-22735/
Конечно прежде чем покупать лучше б Вы посоветовались на сайте.Но я сам наступил в свое время на эти же грабли и первый самолет был Пайпер с управление по РН и РВ с коллекторным движком через редуктор. В Вашем случае выбор лучше-мотопланер. Провода оплавились из-за большого тока. Причины : 1.сечение проводов слишком мало  2.неисправность двигателя -замыкание (ПЕРЕГРЕВ,  сырость обмоток и т.д.). По ссылке 180 дней гарантия.А у Вас как? ОДНОЗНАЧНО идти и требовать , Пообещать выставить на Ютуб обзор ентой покупки с дымком,, написать сатью В кучу сайтов покупателей . Вообщем все зависит от личной фантации и напористости.Удачи.
Самое главное забыл: был случай облетывал похожий самолет и когда перед запуском вкл двиг,то обратил вним на туость вращения пропа.Оказалось двиг сидел так,что проп практически терся по поверхности защитного кожуха .Т.е. тоже доп нагрузка и высокий ток был бы.Вылечил шайбой толстой под винт креипления.Может и у Вас тот же диагноз,но с последствиями.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Согласен! Повреждение не механическое, значит - проблема продавца!
Спасибо за ответы. Попробую разобраться завтра. Хочется всё-таки отремонтировать пока погода у нас на юге хорошая ещё полетать smile
Novichok
4 Сообщений
Продавец конечно отказался от всего - типа ударили при падении, крышка у двигателя задняя отошла и поэтому закоротил - я, то есть, виноват. Разбираться уже не буду. Наука на будущее - на что обращать внимание при покупке.... Попробовал "сгоревщий" двигатель - вроде крутится, только видно что со щётками проблемы. Купил новый. Установил, запустил попробовать на столе - через пол-минуты работы всё отключилось и лампочка на ресивере потухла. попробовал опять подключить батарею - вроде всё работает, но вырубает сразу при движении рукоятки акселератора на пульте. Думаю проблема с ESC. Попробую её поменять.
По-поводу "посоветоваться на сайте" перед покупкой - довольно сложно, множество тем разных на форуме. Читал что успел. Про art-tech из статей Константина почерпнул. Только не wing dragon решил взять а планер (лично мне планера нравятся smile ) а сына ещё неизвестно заинтересует или нет... Поэтому и брал RTF модель чтобы сначала понять интересны ли ему будут полёты, а потом уже про самостоятельную сборку можно думать.... Если подскажете какой можно ещё купить ремнтопригодный  rtf электропланер дляобучения, буду благодарен, а пока буду пытаться имеющийся отремонтировать
Novichok
4 Сообщений
вы походу хотите опять наступить на те же грабли.
Купите нормальные комплектующие и сделайте Цесну- получите массу удовольствия и первые навыки конструирования.
PS очень немногие RTF комплекты (дешовых) летают, тем более с коллекторниками
Там статьи лохматого года, в те времена БК двигатель стоил дороже, чем теперь комплект для полета.
Нынче art-tech выпускает комплекты и на БК, а то что на коллекторнике - это комплект под модернизацию.
http://ru.aliexpress.com/category/20200 … lanes.html
выбирайте НА  ВКУС И НАЛИЧИЕ ДЕНЕГ ,только см в описании бесколлекторный двиг был или можно купить отдельно двиг+РЕГ
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спасибо за ответы. Подумаю про Цесну. Александр, спасибо за ссылку.
Константин, я про модернизацию как раз и решаю - не отправлять же в кладовкуsmile Буду углублённей изучать ваш сайт
Ещё раз спасибо.
Novichok
4 Сообщений
