Квадрокоптер F450
Квадрокоптер F450
Не так давно появилась идея купить квадрокоптер для крепления GoPro/Xiaomi Yi. В итоге получилось, что самый дешевый коптер будет стоить около 250-300$. Задался вопросом создать его самостоятельно, путем заказа всех запчастей на всеми любимом Ebay (соотношение цены и поддержки юзеров + давно покупаю там). На данный момент собрал небольшой список запчастей и хотел бы услышать мнения тех, кто собирал или советы, что заменить или что докупить. Ниже представляю список всего, что нашел и из чего планируется собираться коптер:
1. Рама DJI F450
2. APM 2.6 + GPS и Компас
3. Регуляторы на моторчики
4. Моторчики собственно
5. Плата питания
6. Телеметрия. Приемник и Передатчик
7. OSB - для дальнейшего подключения камеры и вывода изображения и телеметрии на экран.
8. Аппаратура
9. Коннекторы  XT60 и Кабель
Так же интересует батарея на 15-20 минут полета с 2-х осевым подвесом и GoPro/Xiaomi Yi. И подскажите какие-нибудь винты на первое время для тестов, чтоб россыпью  big_smile
Может моторы какие-то другие подскажите, но я так понимаю нужны мощнее, а мощность 800Kv вроде ок.
Слышал еще про APM разные, что их китайцы клипают и там может утилитой не шиться.
В итоге нужно - полет около 15 минут с подвесом и камерой, телеметрия (заряд, GPS, стороны и т.д.), возврат на точку при потере сигнала (так же интересует момент с выбором точки возврата, где настраивать?), ну и все остальные плюшки связанные с GPS.
UPD. Аппаратуру другую готов рассмотреть тоже, но в пределах 50-60$
Изменено: v_vedenyapin
16-10-2015 23:45:29
v_vedenyapin
5 Сообщений
Re: Квадрокоптер F450
FlySky не сильно хвалят, вот про одну из разновидностей: http://quad-copter.ru/peredatchik-kwadr … .html#c372
Пропеллеры обычно рекомендуют на эту раму 10х3.8-10х4.5, но я бы 11х4.5 ставил.
По поводу АРМ - 90% проблем это его настройка, она весьма неординарна. Да, он  не дорогой, но весьма "капризный" в настройке.
По моторам - 800kv - это 800 оборотов (в минуту) / Вольт smile
Аккумулятор под это дело 3S 4500 - 5800 мАч.
Если используете OSD - то вам нужен FPV передатчик, приемник и видеошлем/видоочки/экран, передатчик и приемник телеметрии не нужен (это для ведения логов или доработок при использовании отображения  полета на карте), в ином случае - наоборот, не нужен OSD.
Например аппаратура Turnigy 9X?
т.е. APM не советуете ставить? или все же советуете? с компьютером на "ты" и сам по профессии программист smile просмотрел ролики от Юлиана - вроде особо ничего сложного в его настройке не заметил. Какой можете посоветовать? Примерно в те же деньги.....
На сколько понимаю - чем меньше это значение, тем мощнее мотор? например 800Kv будет мощнее 2300Kv?
Другой вопрос тогда - как можно вывести телеметрию на экран FPV поверх картинки с камеры? что нужно для этого?
Какое полетное время аккумулятор данный предоставит (примерно)?
Что означает 3S и 4S? ну и 2S
Просмотрел калькулятор, некоторые показатели на моторах 800kv уводит в красное + полетное время маленькое какое-то или калькулятор это все лабуда?
17-10-2015 11:14:04
v_vedenyapin
5 Сообщений
Не совсем так , при одинаковой мощности  и одинаковой тяге,  для движка с малым КВ нужен винт  бОльшего диаметра *(по простому разумению )
Летать может и 15 минут , зависит и от веса модели  , и от типа акка , параметров много .
LI -Po батареи состоят из 2,3, 4 ... х банок  соединенных последовательно , отсюда и 2 ,3,4 S  ( связано с желаемым напряжением батареи ) .
Это смотря что хотите вывести на экран , есть простые http://eu.banggood.com/ru/Wholesale-War … 76371.html - два напряжения и время полета .
Есть подороже http://www.parkflyer.ru/40390/product/1562085/ тут все есть .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Итак, мною была заказана рама и ноги для нее.
На данный момент выбор остановил вот на этих моторах - стоит ли их брать и будут ли они в 50% газа поднимать коптер?
Вроде как 180 ватт на каждом должно хватить (1 штука поднимает около 600 грамм веса, по примерным расчетам). Примерный вес коптера с камерой, подвесом и всем-всем будет 1300-1400 грамм.
В данный момент интересует:
1. Какие контроллеры на моторы взять? Есть ли разница между дешевыми и дорогими? Например между вот этим ТЫЦ и вот этим ТЫЦ
2. В чем разница между APM и mini APM? И момент с дешевыми APM за 25-30$ и подороже которые - тоже интересен.
v_vedenyapin
5 Сообщений
Ноги лучше взять с запасом , по любому будут ломаться  , винты большой выбор - http://www.parkflyer.ru/40390/product/510252/ , по регуляторам - нет смысла переплачивать  . И сразу можно подумать о поиске - нечто вроде этого - http://www.banggood.com/4-Channel-Wirel … 12951.html или другого типа ... потому что когда улетит - будет поздно .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Не совсем понял, что там по ссылке.
Собирать планирую в принципе до весны примерно. Ноги закажу еще, но попозже. На данный момент смотрю APM 2.6 + GPS (там вроде есть возврат в точку, при потере сигнала). Аппаратура на данный момент либо FlySky i6, либо Turnigy 9X (и та и та в районе 50-60$)
v_vedenyapin
5 Сообщений
Пропеллеры заказывать буду на Ebay сразу кучу (про запас)
Регуляторы - не хотелось бы, чтобы в какой-то момент отказал мотор какой-то и коптер с камерой полетел вниз и все разбилось к чертям.
v_vedenyapin
5 Сообщений
Не надо думать что цена регулятора непрямую связана с качеством . Примерно то же самое что инфинити и жигули - разница только в голове у  потребителя .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Вот такие ситуации бывают  - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2772#p129502 в посте 8 , это когда точно знаешь где  он находится .
А бывает и так
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/218459319.jpg
В этом случае не нашел квадрик , потому что радиус метров 100 - 150, да и расстояние от точки запуска всего метров 300 , под каждый куст не полезешь (:
это к тому что очень желательно предусмотреть достаточно громкий поисковик ., тем более на 450 ом размере  места много .
А потерялся вот такой малыш 250 го размера
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/218597713.jpg
djcha
Андрей
1424 Сообщений
