Подбор Полетного контроллера для 450 коптера
Здравствуйте , после освоения небо на самолетах(За это спасибо всем известной Cessna-150) появилась необходимость аэро-съемок различных мероприятиях в помещениях .
Решил пойти проторенной дорогой и собрать квадрокоптер ,с  комплектом двигателей-регуляторов-винтов определился исходя из веса .
А вот с подбором мозгов возникла куча вопросов .
Сильно ли ощущаться разница между 3 и 6 осевым гироскопом ?
Стоит ли для новичка заморачиваться  с GPS , барометрном , компасом ?
Стоит ли брать что то из этого ?
KK2.1.5 LCD
http://www.parkflyer.ru/product/1204422/
MultiWii Lite V1.0
http://www.parkflyer.ru/product/512204/
HobbyKing V3
http://www.parkflyer.ru/product/387717/
KK V5.5
http://www.parkflyer.ru/product/1760992/
или стоит добавить денег для чего ни будь серьёзней ?
Bomber
6 Сообщений
Re: Подбор Полетного контроллера для 450 коптера
Если опыта в программировании нет и нет кучи времени на настройки кратера, то настоятельно рекомендую Назу лайт, с дальнейшей перепрошивкойдо V2, но ллучше сразу взять Назу V2.
Ну а если охота повозиться, подолбить коптер, поломать кучу винтов, возможно моторов и попалить регули, то можно обойтись и АРМмом.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Наза больно дорого, а что CC3D или Naze32 вам не нравиться? Современные, недорогие 32 битные контроллеры без лишних "плюшек", naze32 можно взять 10DOF, она с барометром. Если нужны плюшки, возврат домой и.т.д. то APM, кстати винты долбить не придётся на APM сейчас очень даже дружественный интерфейс, есть отличные инструкции, автотюн работает великолепно, а цена ниже Наза-вской раз 7.
P.S. Макс, зачем пугаешь людей APM-ом? :-)
Mazai
460 Сообщений
Так как Коптер нужен именно для съёмок, то оптимальнее назы нет. ОпенПилот отличные мозги, я уже два кратера на них собрал. А для качества видео нужны плюшки с ГПСом, следовательно АРМ это танцы с бубном, но после успешного окончания отличные мозги, Наза дорого, но никаких бубнов и тоже отличные мозги. День, я не пугаю, просто постоянно на форумах с АРМмом народ то то не может сделать, то се. Просто с ним гемора больше, да и возможность крашей пока настроишь тоже велика.
maks_dg
2958 Сообщений
Сегодня облетал для брата его  первый коптер на базе апм 2.8 (рама у него правда 680 квадр) рама - н из алюминиевого профиля, самодел. Брат абсолютно с нулевым опытом по видео из ютуба за час все откалибровал. Я ему помогал только силовую часть паять. Так вот квадрокоптер абсолютно стабильный получился. В штиль его никуда не сносит. В общем только положительные впечатления. По сравнению с моим аиоп ом - небо и земля. На основании вышеизложенного считаю, что для старта апм 2.8 самое то, да и стоит недорого.
alvrag
Алексей (железнодорожный)
87 Сообщений
Вот еще полетел апм после калибровки сразу. И ни разу даже при посадке не перевернулся.
alvrag
87 Сообщений
alvrag,
Тогда ждём новую тему по настройке АПМ 2.8 с ссылками на продавца и ссылками на видео по настройке и видео полёта выше описанного кратера.
maks_dg
2958 Сообщений
alvrag Да, у вас с ГПСом? Или просто стабилизация?
maks_dg
2958 Сообщений
maks_dg,
Если бы запуски коптера были на улице то без вариантов разорился бы на контроллер с GPS , но думаю при съемках в помещении GPS будет бесполезен и бессмысленно переплачивать за те функции что в ближайшие 2-3 года не будут использоваться .
NAZA lite  отбрасывается так как я понял из мануала и видеороликах о настройке , что для управления с помощью этого контроллера необходимо больше 6 каналов что с аппаратурой HK 6 сn просто не реально .
Так что пока выбор ограничивается : СС3D (привлекает простота настройки) и APM
Bomber
6 Сообщений
Уууууууу, а что это за помещения, где снимать коптером?
Тогда нужен как минимум 3-тий фантик, а лучше инспаер, он как раз заточен под помещение.
maks_dg
2958 Сообщений
Актовый зал и  Хол  высота примерно 3 этажа , ширина метров 30 , длина от 15 до 60 метров .
На такие аппараты я явно бюджет не растяну )
А что контроллеры КК  совсем бесполезны ?
Bomber
6 Сообщений
вот запись с борта. Настройки стандартные. Это первый акк для этого коптера. Камера cj4000 привязана скотчем. Макс, я же не навязываю. Жпс там есть. Но сегодня не пробовали. Там у шести канальной футабы я разобрался только как два полетных режима настроить стабилайз и альт холд. Думаю для первого раза отлично полетел. Статьи не будет так как не фотал я процесс. Да и чего там нового wink.
З.ы. Макс, сам же на квадрики подсадил))))
alvrag
87 Сообщений
