Focke - Wulf 189
Re: Focke - Wulf 189
Goby написал(а):
А обклеивать прозрачным скотчем будете?
Обклеивать скотчем не хочу, хочу попробовать покрыть лаком для волос. Как вам такая идея?
Alex1407
Алексей(г.Ильичевск )
164 Сообщений
В любом случае вы молодец ! Красиво и аккуратно делаете . Удачного полёта !
Спасибо за поддержку и пожелания (:
Alex1407
164 Сообщений
Пришло время для оклейки балок потолочной плиткой.
Обклеивал балки так: сначала приклеил полосы потолочки с четырёх сторон
http://s017.radikal.ru/i402/1510/15/511a10cee630.jpg
После этого сточил грани
http://s019.radikal.ru/i634/1510/9c/7b83f15beaa7.jpg
И приклеил полосу потолочки
http://s019.radikal.ru/i643/1510/de/0451fcc5f706.jpg
И так сделал со всех сторон у двух балок
http://s010.radikal.ru/i314/1510/e5/d32d8ad8d187.jpg
Alex1407
164 Сообщений
чистенько получается. А я на АНТе вчера замучился 4 слой потолочки на капоте выравнивать. Как грунтовку наносишь на него, сразу все огрехи видноsad Сегодня вечером продолжу. В конце концов, если не выйдет, толстой бумагой его обклею и нулевкой пройдусь.
По поводу лака, думаю прочности он не прибавит, если только для красоты. Хотя у оригинала, думаю поверхность была матовой. Может есть смысл только переднюю кромку крыльев оклеить скотчем/бумагой. Оно сильно веса не прибавит, а вот за пересечение "травинок" с крылом ", при посадке, поможет.
Потом начал делать левую консоль. Делал лонжероны из карбоновых прутьев. Нервюры из бальзы. Обшивка - потолок.
Сначала к нижнему лонжерону приклеил штырь на эпоксидную смолу
http://s020.radikal.ru/i700/1510/85/0337fbecc623.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1510/dc/bd2cbfb0be67.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1510/ed/12e3a22833be.jpg
Потом когда высохла смола приклеил с верху штыря такой же лонжерон
http://s019.radikal.ru/i642/1510/ce/90b599b5c652.jpg
И оставляю сохнуть до вечера.
Alex1407
164 Сообщений
Goby написал(а):
чистенько получается. А я на АНТе вчера замучился 4 слой потолочки на капоте выравнивать. Как грунтовку наносишь на него, сразу все огрехи видно Сегодня вечером продолжу. В конце концов, если не выйдет, толстой бумагой его обклею и нулевкой пройдусь.
Спасибо. Я тоже считаю что если вы бумагой обклеите  то хорошо получится.
Из за этого я и решил лаком покрывать.
Спасибо за совет, наверное бумагой оклею переднею кромку.
Alex1407
164 Сообщений
Смола подсохла и я решил вклеить на нач нервюры.
Сначала примерил на сухую
http://s020.radikal.ru/i706/1510/59/81c0963c51f7.jpg
На крайней нервюре будет крепится разъем от серво машинки
http://s013.radikal.ru/i324/1510/93/9d029324f049.jpg
Приклеил нервюры на эпоксидную смолу
http://s020.radikal.ru/i702/1510/64/bae25c569355.jpg
На ночь оставил сохнуть левую консоль.
Завтра будет продолжение  smile
Alex1407
164 Сообщений
И вот смола подсохла
http://s018.radikal.ru/i512/1510/9a/e9501a9a64a8.jpg
Теперь буду обшивать консоль потолочной плиткой
На потолочке, на месте сгиба прошелся вилкой
http://s017.radikal.ru/i414/1510/05/3da2e423c837.jpg
И приклеил каркас консоли к потолку
http://i003.radikal.ru/1510/46/030c87b4973b.jpg
После высыхания клея, начал размещать серво машинку
http://s019.radikal.ru/i602/1510/64/6f92b0c48f1d.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1510/72/b35dc2980363.jpg
С верху машинки приклеил потолочку и счистил до верхней грани нервюры
http://s017.radikal.ru/i435/1510/d6/909e9332327b.jpg
Отрезал элерон, вклеил бальзу, на законцовке доклеил потолок
http://s020.radikal.ru/i704/1510/5d/fa9018d27bbf.jpg
Пока дела идут нормально, без косяков smile
Закрепил разъем на крайней нервюре
http://s019.radikal.ru/i637/1510/d4/6de42d95db46.jpg
И волшебными взмахами, заклеил   каркас консоли  с верхней стороны  smile
Alex1407
164 Сообщений
Между квадратами советую вклеить потолочку на ребро , чтобы лучше работал лонжерон на консолях .
Основная нагрузка на них придётся , а не на центроплан .
Хотя уже позно , не заметил крайней фразы .
Можно аккуратно вырезать, но если не оклеивать, то этот вырез будет видно 98% sad
Спасибо за совет, можно было вклеить но уже резать наверное не буду. Когда высохнет посмотрю что как.
Alex1407
164 Сообщений
А пока я поставил сохнуть нижний лонжерон приклеенный к штырю правой консоли
http://s009.radikal.ru/i309/1510/34/59e82739c38e.jpg
Alex1407
164 Сообщений
Skibnubswoms
