- » Проблема с аккумулятором
Здравствуйте! Занимаюсь недавно. Аккум
- busl
- Вячеслав (Тверь)
- 10 Сообщений
Re: Проблема с аккумулятором
Мультиметром измерьте напряжение на ней.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
На 2 банках по 4,18 на третьей 0. Общее напряжение 8,36. То ли третью банку закоротило, то ли электроника выключила ее из цепи. Рановато что-то:-(((
- busl
- Вячеслав (Тверь)
- 10 Сообщений
Можно ли разбирать?
- busl
- Вячеслав (Тверь)
- 10 Сообщений
Нужно. Нужно аккуратно ее разобрать, посмотреть что там с контактами. Возможно отгорели контакты, которые связывают банки.
Хотя если вы общее напряжение можете замерить, то значит хана банке.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Вот черт. Но летать на нем можно, как уже попробовал. Тем более летаю на планере, двигло использую периодически и недолго.
- busl
- Вячеслав (Тверь)
- 10 Сообщений
если бы закоротило, это заметным не осталось бы думаю Я тут короткнул, когда разъем припаявал, думал рванет... Поосторожнее с разборкой, приготовьте посуду для экстренной утилизации(так на всякий)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Goby, ну если на банке нет напряжения, то может отвалился балансирный провод. Но если получается снять напряжение с силовоно разъема, то перемычка должна быть целой. Ну а так вы правы, при КЗ были бы следы видны.
Хотя при повреждении у меня банки умирали без спецэффектов, но там деформацию видно было.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Деформации нет, никто не коротил банку, просто она себя ведет, как будто ее нет, а вместо нее коротыш, жучок, кусок провода. Спрошу еще, будет ли электроника испытывать стресс от питания не 11В, а 8В?
- busl
- Вячеслав (Тверь)
- 10 Сообщений
если тяги двух-баночного АКБ хватает, то думаю "стресса" не будет ИМХО. Аппаратура обычно в достаточно широком диапазоне питания работает(в инструкции к ней должна быть информация).
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
busl,
С вероятностью в 90% сдохла эта банка! У меня такое было, переделал акк в 2S. Остальная пара банок работает до сих пор.
При аварии пробилась одна из 3-х банок,от этой банки исходил сильный и неприятный запах. Пробоину заклеил толстой клейкой лентой,но через неделю банка сдохла(вольтметр показывает 2,3 в на этой банке,а всего 8,4 в).Придется из 3S сделать 2S...
- sergej8314
- 1 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 264
