Самолёт под двигатель?
Всем привет. Сегодня облетал тяни-толкай, летал примерно секунд 10, да и не летал то вовсе... Видимо, всё-таки крыло я через задницу собрал, не планировал вообще.
В довесок, мой двигатель никак не подходит к тому, который автор ставил у себя. Это http://www.parkflyer.ru/product/114902/ такая вот турнига, 810 кв.
В общем, прошу совета, что можно сделать с этим двиглом? Под описание попадают 3д и пилотажки (летаем, умеем), но при таком весе двигателя сама модель тоже должна весить не менее кило.. или нет?
В общем, прошу совета, что можно сделать с ним. Средств на новые двигатели пока нет, а летать то хочется!)
bertz
98 Сообщений
Re: Самолёт под двигатель?
У меня 80 граммовый таскал модель весом 1.7 кг smile
Какой у вас вес, размах и аккумуляторы?
Аккумулятор 4 S , винт SF 9х6 http://www.parkflyer.ru/product/9846/ , тяги хватит .
Есть видео в теме , где двухкилограммовый "толкай" с движком 2826 1400 kv , а у него тяга чуть больше 900 грамм .
konst,
Размах примерно 1500, вес 1300 при идеальной центровке. Аккумы все 3S Zippy на 1600. Есть еще один турнигоаский 3s на 2200 из пульта
bertz
98 Сообщений
Не получите нормальной тяги с аккумулятором 3 S , движок малооборотистый , больше 9 " винт не поставить .
Какие ещё есть движки и винты ( точная маркировка ) , чтобы подошли к аккумуляторам 3S ?
Кстати по поводу планирования - это не мотопланер , а грузовик .
У него профиль крыла толстый , не планерный , большое сечение фюзеляжа , а это добавляет сопротивление .
carpenter,
как раз шёл вам отвечать, но вы опередилиsmile
Начну по порядку. Как раз разница в том, что ваш двигатель выдаёт то больше кв. Этот двигатель с 3s и винтом 12х6 выдаёт 1590 грамм тяги (паспортно). Винт такой и стоял во время полёта.
Далее, по поводу того, что грузовик-согласен, спору нет. Но на ваших видео, вы их кидаете и они у вас планируют, особенно хорошо видно во время облета. Мой же экземпляр даже не собирался планировать, хотя в центровку попали (как вы и говорили, 70-75мм).
По поводу того, какие двигатели есть: да есть стандартный 2205 1400кв, и собрать слойку или цессну не проблема. Скорее тут интерес собрать что-то с конкретным двигателем и винтом. Заявленная тяга хорошая, даже на 3s. В мануале на сайте написано, что малооборотистые тяговитые движки под 3д идут, и здесь можно рассматривать всякие экстры, но важно ваше мнение
bertz
98 Сообщений
Винт очень большой ! Как понял , для этого подняли пилон  , но выкос уже нормально не настроить с таким винтом , будет большой пикирующий момент или прижимать всю модель ( в зависимости от выкоса ) . Такой большой винт как лопата , он тоже добавляет сопротивление , модель больше тормозит и хуже планирует .
Вот и решайте , купить аккумуляторы 4S для вашего движка или купить движок 2826 1400 kv ( другая маркировка 22 12 по размеру статора )  и пользовать с вашими аккумуляторами .
Скажу сразу , выгодней купить движок и винт DD 9х5 менее тормозной и ВМГ по токам более экономично выйдет ( не больше 20 А ) .
carpenter,
винт, вроде как, рекомендуют 7х4 для 3s http://www.parkflyer.ru/product/1504809/#
bertz
98 Сообщений
На толкающем моторе выгоднее ставить мелкие винты с большим шагом, например 8х8 или увеличивать число лопастей.
Окей, с тяни-толкай мы примерно определились, движок под замену. А этот то двигатель можно ещё к чему-то применить? Изначально, очень давно, он брался под экстру, но меня одолевают сомнения
bertz
98 Сообщений
bertz,
Для экстры размахом 1.2-1.4 (в зависимости от полетного веса) метра - норм будет. Для 3Д надо ставить большой винт с малым шагом.
Проводил тесты этого движка ( раньше был такой ) , оптимальный для такой модели и движка , винт  DD 9х5 сила тока не больше допустимой . Кстати регулятора на 30 ампер хватает с запасом .
С винтом Е 7х4 тяги мало , движок молотит в пустую .
Сейчас по отзывам качество этих движков не всегда хорошее , я их больше не покупаю , беру 2212 1400 kv ( аналог ) .
Конкретно с таким движком это не оправдалось , тяги мало , зато ампер из-за шага очень много .
У него характеристики занижены . Такой движок не для аккумуляторов 3 S , ему в самый раз 4S , винт Е 12х6 ( можно и 13х4 попробовать ) , около 40 Ампер , тяги около 3 КГ .
