- » Электролеты
- » Феникс 60
Феникс 60
Феникс 60
Всем привет ! Года 1-2 тому назад (склероз однако ( : ) покупал я феникса 60 го , все таки епп - модный был материал . Поставил на него движок ,сервы , увеличил немного киль .Навесил РН иРВ . При испытаниях ничего хорошего не вышло - приехал домой , бросил на полку и удачно забыл о нем На днях почему то вспомнилось (в отпуске пока ) достал
Осторожненько срезал крыло
Нашел в закромах листовой 4х мм епп , из расчета увеличения площади вдвое порезал , подклеил пуром 501
Теперь вот думаю ,как его присобачить так
Или так
Моторчик ставил такой
Сервы
Аккумулятор
Винт какой тогда ставил - не помню , но позавчера с этим винтом
он начал уверенно взлетать ......
К сожалению пропсваер у этого движка
Сходил на работу , изготовил , нарезал резьбу М 1.5 на одном . Встал как надо .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Феникс 60
Удалось таки облетать мелколет сегодня - а то все "......то жопка мерзнет , то лапки скользят ......" (из анекдота ) , правда морозец -15 градусов ,
не самое лучшее для настройки
Однако оно полетело !
Полетный вес с RHINO 610 ма\ч 2S получился 115 гр . После (если случится ) введения драконовских анти модельных законов - окажусь в рамках (:
По облету что сказать - забиндено было на HK-T6 там 100 процентные расходы , аппарат короткохвостка -слишком чувствительный к РВ , буду пробовать либо перебиндивать на Турнигу дабы поиграть с расходами или удлиню хвостовую балку .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Феникс 60
Андрей, а какой регулятор использовали?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Феникс 60
Алексей , регулятор такой стоит
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Феникс 60
Отлично вышло!
А какая камера и где устанавливается?
Re: Феникс 60
Камера такая
крепил на носу ( видно бамбучину и липучку на нижнем фото )
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- » Электролеты
- » Феникс 60
- 126
