Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Посоветуйте новичку что покупать для цесны
Re: Посоветуйте новичку что покупать для цесны
Скиньте распайку кабеля для симулятора
kondr
49 Сообщений
Добрый день. Евгений, мне интересно как цесна собирается или нет. Я на али тоже самое заказал, все пришло за 2 месяца. Жду отпуска чтобы все собрать. Если можно этапы сборки в личку отправить. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Суважением
pilotrf
В какую сторону должен вращаться винт? у меня если смотреть с хвоста то в правую по часовой. И как правильно устанавливать винт у него с одной стороны конус с другой нет я поставил конусом на крепление (зажим на ось двигателя) другой не получиться там ровное отверстие оно почти такого же размера что и зажим...
Вот фото того что у меня получилось, крыло буду крепить на саморезы, в общем все делал в точности как на видео
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160310-203649.jpg http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160308-184658.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_1456895239.jpg
Не выходя из квартиры уже произошла авария ))) пришли ко мне друзья ну я решил продемонстрировать как тянет двигатель ну и нечаянно задел занавеску, пришлось обрезать на 1см  край потолочки на носу
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160310-193216.jpg
kondr
49 Сообщений
Потолочка чем хороша-срезал и в торец приклеил новую Деталь и ОПЛЯ - не битая модель.Если ЦТ в норме то- Пора проверить на планирование пока есть снег (без винта , Вал закрыть куском толстого поролона). Подтремировать и если летит ровно с плавным снижением, Кинуть и плавно добавять газ пока самолет не начнет набирать высоту. Удачного облета.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Снег у нас был всего две недели за всю зиму ... центр тяжести у меня где дырка откуда выходят провода для элеронов см 5 от начала крыла ЦТ
kondr
49 Сообщений
Агаааа
Рекомендую пропсейвер  натянуть на вал до упора, а излишки вала отрезать. Дабы не убить вал и подшипники. Плюс у винта будет меньше люфта
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
kondr написал(а):
И как правильно устанавливать винт...
Кажись на фото винт развернут .
Винт устанавливается маркировкой вперед , вращение зависит какого вращения винт , обычного ( левого) вращения - в маркировке нет обозначения , с правым вращением винта - в маркировке обозначена буква "R" .
http://www.pixic.ru/i/t0P14001a8j9N755.jpg
В зависимости какого вращения винт делается выкос движка в бок ( чтобы меньше было влияния от реактивного момента , скручивания модели в бок ) , а также делается выкос движка вниз ( чтобы не задирала нос модель в моторном режиме ) .
kondr написал(а):
...крыло буду крепить на саморезы...
Зря  на саморезах , при морковке крыло может разорвать такое крепление , пострадает само крыло и фюзеляж .
Делается всё намного проще , вклеиваются штыри для крепления крыла резинками .
Резинки при ударе позволяют крылу сдвинуться , а также при помощи подкладок настроить угол установки крыла .
http://rc-aviation.users.photofile.ru/photo/rc-aviation/150919997/xlarge/166720775.jpg
http://rc-aviation.users.photofile.ru/photo/rc-aviation/150919997/xlarge/166720793.jpg
carpenter,
+1 за резинки! Быстро, практично и безопасно!
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175136.jpghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175144.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175215.jpg
вот мой винт у него нет маркировки R, как  его правильно ставить конусом на пропсейвер ?
kondr
49 Сообщений
kondr,
Маркировкой (имеющейся) вперед.
у вас есть скайп ?
kondr
49 Сообщений
Я кстати разбил нос уже при первом запуске ))
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175344.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-190349.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175411.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/20104/mini_IMG-20160315-175351.jpg
он у меня не встанет на пропсейвер если маркировкой вперед,  а если ставить на конус тогда маркировка сзади получается и крутиться по часовой если смотреть с хвоста, хочу спросить как мне делать выкос тогда
kondr
49 Сообщений
MichaelWet
