Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Как рассчитать тягу двигателя и размер винта для двс
Нужны формулы расчета с пояснениями для чайника
_________________________________________________________________
Двигатель 14 кг от мотоцикла
Максимальный крутящий момент двигателя
при 3700-4200 об/мин коленчатого вала. 3.03(0,31 кг/м)
нес того начинил как рассчитать размах  крыла ?
не могу  разобраться все запутано
http://stroimsamolet.ru/052.php помогите
Изменено: kiril
18-12-2015 16:59:42
kiril
2 Сообщений
Re: Как рассчитать тягу двигателя и размер винта для двс
поищите статью "Летать, опираясь на знания". Кондратьев. Моделист-конструктор. 1986.09
только в последующем каком-то журнале(вроде там про ПЛ Минога рассказывалось) было исправление небольшой опечатки(в конце журнала искать)
или Самолёт своими руками. Кондратьев В. П., Яснопольский Л.Ф. – М.: Патриот, 1993
Очень занимательные литература спс сейчас займусь изучением .
http://modelist-konstruktor.com/razrabo … na-znaniya
вообще бомба 204 (http://airspot.ru/library/book/kondrati … imi-rukami )страницы и хрен  разберешь
Есть ли одна конкретная  формула расчета размаха  крыла?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
сможет поднять модель 100кг?
Изменено: kiril
18-12-2015 18:15:54
kiril
2 Сообщений
12 метров размаха думаю будет достаточно
На 10-метровом крыле замечательно летает, например, Пилигрим массой 350-400 кг.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/s_buranom.JPG
Арго-02 при размахе 6 метров весил 235 кг и тоже неплохо себя показал. Если бы не превысил расчетные перегрузки- летал бы до сих пор. Оба аппарата летают/летали на Буране с тягой, насколько помню, едва более 100 кг.
Для веса 100 кг можно площадь уменьшать в 4 раза, размах в 2 раза. В качестве грубой прикидки- 5 метров достаточно, можно поменьше. Хорда- 800 мм, например.
Насчет извлечения тяги из веса мотора- без комментариев. Хоть бы рабочий объем для прикидок. Можно посмотреть, на  чем летают парапланеристы и сравнить.
А что за моделька строится, если не секрет? smile
У меня почему-то мысли сразу о контрабанде былиsmile Наверное из-за первой моей работыsmile
Лучше найдите скан первоисточника, там более понятно все, чем в приведенной ссылке.
