- » Вопросы новичков
- » Программирование регулятора скорости
Здравствуйте единомышленники! Я в молодости занимался кордовыми моделями и все время мечтал занятся РУ но небыло в 70х-80х тех возможностей что есть сейчас, и вот настало это время. Прочитал много статей советов и технологий по постройке РУ даже построил Цесну с этого сайта.
И вот столкнулся в продаже с Устройством программирования для регуляторов скорости. Не моглибы вы объяснить для чего нужен это устройство, как им пользоваться, и какая от него практическая польза в радио моделизме?
Был бы весьма признателен
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Программирование регулятора скорости
Оно используется для программирования регуляторов скорости, можно программировать с пульта вслушиваясь в пики, а им проще нажимая на кнопки. Программируются порог отсечки, кол-во банок в аккумуляторе, плавный старт, тормоз и тд. Количество функций зависит от самого регулятора скорости.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Спасибо за ответ вобщем это все навороты можно наверно на первых парах и без него обойтись.
У меня мотор после нескольких морковок стал работать вроде слабее не так как раньше аш визжал. Может это быть что настройки рега сбились и их надо программировать этим программёром?
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Нет, скорее всего проблема с мотором. Возможно порвались несколько проводов в намотке или вал чуть прошел внутрь двигателя и теперь при даче магниты смещаются вместе с ротором, соответственно сила магнитов меньше и тяга ниже.
Спасибо Костя! Вы меня успокоили ))) а тоуж думал темный лес с настройками не справлюс, провода вроде целы на взгляд а вот вал возможно и провалился потому как пропсеивер стал ближе к мотору сидеть, будем пытатся исправить.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Исправить можно нагрев ротор и аккуратно постучать по обратной стороне вала, что бы максимально приблизить стопорное кольцо статору двигателя.
Упереть при этом двигло лучше в деревяшку с высверленным отверстием под вал торчащий спереди.
Спасибо исчерпывющий ответ)) Чтоб я без вас делал)))
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Делать сдвиг стоит оси мотора в том случае, если есть люфт по оси двигателя. Если сидит жестко и ротор не сдвигается вперед-назад, то скорее всего обрыв. Причем он может быть внутри обмоток мотора.
Спасибо за дельные советы, мотор FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv прозвонил обмотка впорядке обрывов нет на корпус тоже нигде не пробивает а вот вал действительно вылез в зади милимметра на 3, хорошо что есчо непогнулся, сделал все как советовали, получилось, теперь жужжит как раньше, я доволен. ))))
Кстати я тут прикинул для новичков наверно лучше брать мотор Turnigy C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g) у него вал 5мм. всетаки трудней согнуть при неизбежных морковках чем 3 мм. как у остальных и на вырост если что будит.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
У 2205C 1400Kv Brushless motor (который я рекомендую на цессну, катану, гидрошнягу и тд) пропсейвер сделан единым целым с ротором, вал чуть выступает, при ударе вся нагрузка идет на ротор, погнуть вал просто нереально. От поломки ротора спасает поломка носа самой авиамодели или вдавливание мотошпангоута.
Мдя.... век живи век учись)))))))
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
- 559
