Помогите с настройками HK T6A
Здраствуйте!
Как настроить аппу для полётов с крылом и также для покатушек с гидрошнягой (только газ и рули вправо, влево) ? Возможно ли это?
Может быть у кого есть уже готовые настройки аппы для крыла?
Спасибо!
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Re: Помогите с настройками HK T6A
mareks166,
Вообще то я давал вам ссылку на статью с описанием настройки V-Mix. Это и есть полеты на лк и гидрошняге.
Если вам нужна возможность иметь два профиля для разных авиамоделей на этой аппаратуре - то так и стоит написать.
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, настроить правильный ход серв для крыла. РУ - HK T6A V2. Если я хочу чтоб элевоны поднимались на 15 градусов и опускались на 15 градусов (для спокойных полётов), в пульте настроить ход серв 15%? И где именно в микшере или просто в endpoint?
Спасибо.
mareks166
Mareks
152 Сообщений
вот может видео поможет:
Это я уже сделал.
mareks166
Mareks
152 Сообщений
Понятно. На сколько у Вас сейчас отклоняются элероны? пропорцианально(вверх-вниз, левый-правый)?
У меня сервомашинки отклоняются всего на 60-90гр, даже при 120%. На 1,2,4 канале 60гр, а на 5,6 90гр
Как добиться поворота на 180гр?
Или это особенность аппы?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
fortekom,
Надо смотреть настройки, что там ограничено. Вообще - сервы на 180 не поворачиваются, принятое отклонение 90 градусов.
1,2,3 канал - тут надо смотреть что в аппе задано, что на выходе с нее.
5 и 6 - настраиваемые каналы, так что тут ограничивается только протоколом.
