IMAX B6AC
IMAX B6AC
Здравствуйте! Пользуюсь данным зарядником уже 4 месяца, не могу понять что обозначает данное значение(зарядная ёмкость)-с права в низу на экране, к примеру-заряжаю бат. 1000мач ,это значение бывает  от 680 до 710 и почему оно не доходит до 1000 ,ведь ёмкость бат. 1000мач, или я неправильно думаю? Возможно ли зарядка бат. по нано технологии?
Изменено: bladimir1966
25-10-2010 09:38:38
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Это означает вы не долетываете батарею до  полного истощения smile
В аккумулятор не возможно влить больше, чем из него вылилось в полете smile
Re: IMAX B6AC
Если у вас так отсечка срабатывает, значит на высокий уровень напряжения регулятор настроен:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Спасибо!  Так и есть ,отсекает бат при напр 11,5в. Значит регуль надо настраивать- а он неизвестного происхождения
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Вариант - отключить отсечку, поставить пищалку.
Настройка рега в 90% как в статье Настройка регулятора HK
Но по большому счету - лучше чуть недолетывать, чем перелетывать smile
У липо нет "эффекта памяти", так что можно заряжать "недоразряженные" батареи ничего не опасаясь.
Re: IMAX B6AC
Приветствую! Вчера у зарядника начались глюки с экраном, все изображения на экране дёргаются ,моргают, и не до конца просвечиваются. хотя сам зарядник работает, у го го были такие проблемы ?  подскажите!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Источник питания внешний или внутренний?
Re: IMAX B6AC
источник внутренний,
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Заглючило...
Вариант: нестабильное выходное напряжение с входного преобразователя. Проверить вздутие конденсаторов и нагрев стабилизаторов - что-то вроде 7805 или 78L05.
Re: IMAX B6AC
Блок питания похоже в норме, пробую подключать от авто-аккум то же самое
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Приветствую ! Окончательно пришёл  конец заряднику. не везёт ,второй зарядник накрывается. Стою перед  деле мой  какой теперь покупать? Поделитесь своим опытом у кого сколько прослужил!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: IMAX B6AC
Accucel 6. Работает 4 месяца - без нареканий.
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
