"Пони" тандем до 250 грамм
Решил сделать маленький тандем для полётов c FPV .
Как показала практика , тандем хороший грузовик при достаточно маленьких размерах , а также с хорошей устойчивостью и управляемостью .
Движок С 10 , винт 5х3 , серво 4грамма  ( 3 шт .) , регулятор 7 А , акк 2S .
Управление элевонами и РН .
Re: "Пони" тандем до 250 грамм
Хотел сначала Фениксу приделать тандемный стабилизатор , читал , читал = решил сперва классику  облетать , потом  обязательно сделаю . Тандем - сила!
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Заинтригован. Люблю необычные модели, главное, чтобы летало красиво. Какое будет FPV. Удачи!!!
Кучин
Владимир
85 Сообщений
Нарисовал чертёж ( можно "кликнуть" по картинке для увеличения ) .
Крылья и киль из 3,5 мм подложки ( обычная толщина потолочки) , лонжерон в крыле из 5 мм подложки .
Фюзеляж из 5 мм подложки .
http://www.pixic.ru/i/C0r0b9r845t1P091.jpg
Высота киля 100 мм !
Нарезал детали крыльев , приклеил лонжероны , сточил кромки крыльев , раскатал верхнюю обшивку для придания формы .
http://www.pixic.ru/i/10V0Y9w8d3T339N7.jpg
Нарезал детали фюзеляжа .
http://www.pixic.ru/i/10f0S9G8p3d3H998.jpg
Склеил фюзеляж и крылья .
http://www.pixic.ru/i/V0T0i9988318T3F5.jpg
Вырезал киль ( сделал выше на 2 см ) , в киль вклеил зубочистку .
http://www.pixic.ru/i/q09059J8G348K398.jpg
Приклеил крылья и киль , вес получился 28 грамм .
http://www.pixic.ru/i/8050K9e8a3X8B461.jpg
Осталось обклеить скотчем и установить начинку .
Александр, а где двигатель с винтом будет?
Толкающий ВМГ , как у Гаги .
Приклеил мотораму -пилон для движка , из полоски деревянной линейки .
http://www.pixic.ru/i/30J0I9H844V8h083.jpg
Вырезал "гнёзда" для серво .
http://www.pixic.ru/i/90O09968n4982054.jpg
Пони готов к облёту .
Полётный вес получился 104 грамма ! Получается ещё можно будет грузить 145 грамм  smile
http://www.pixic.ru/i/r0g0o91889E9f899.jpg
Надеюсь в скором времени облетать .
Ждем облета с FPV smile
p.s. Может надо будет стабилизатор полета поставить, чтобы не сильно его болтало в воздухе с камерой?
Goby написал(а):
Ждем облета с FPV
Весной буду покупать FPV для полётов "низко и близко".
Я не выкладываю видео таких полётов , мне достаточно показать саму модель , как летает .
Короче полетела Поня с первого пинка как трамвай по рельсам  smile
Центровка облётная ( 190 мм ), малость передняя ( в норме) , для лучшего планирования сдвигаю её в дальнейшем малость назад .
Зажал расходы , надо еще настроить экспоненту на плавность работы рулей в начальных точках , чтобы не резкий отклик был на управление .
А так у Понки все повадки большого тандема ( по сравнению с Бактрианом) , устойчивость хорошая ( летал без стабилизации ) , управляемость тоже .
Пока мороз , сделал всего два полёта , "тонкая" настройка будет по теплу .
Я доволен результатом  smile
А это братишка "Верблюд" ( для сравнения как летает) , у Пони + РН есть  smile
