Помогите с настройкой квадрика на 450 раме.
Авиамоделизмом занимаюсь около 30 лет. 10 лет отдал свободному лету F-1-B, потом 5 лет МАИ, недавно собрал SkyWalker 1900. Почему самолеты летают, а крыльями не машут знаю не по наслышке. Но вот квадрик настроить так и не могу :-( Обращаюсь за помощью к знающим людям.
Короче, решил этой зимой собрать свой первый квадрокоптер на 450 раме и ArduFlyer/APM 2.5.2 с прошивкой 3.2.1. Конфигурация следующая (все брал на rctimer.com):
Рама, регули, пропы, моторы: http://rctimer.com/product-1074.html.
Контроллер, телеметрия, AV Dome: http://rctimer.com/product-1147.html
Батарея 5000 Mah Turnigy 30-70c.
Камера Mobius.
Приемник/передатчик от expertrc.com: http://www.expertrc.com/?page_id=1448&lang=RU
На барометр установил губку. Регули (прошивка SimonK. я не перепрошивал) откалибровал по отдельности. Причем после калибровки, сделать её заново так и не удалось. При максимальном газе не входит в режим калибровки. Через APM тоже не калибруется.
Проблема: взлет в Satbilize, AltHold, Loiter работают приемлемо при слабом ветре (если просто висеть), но как только начинаю летать или порыв ветра, то квадрик иногда стабилизируется, и иногда нет. При очередной попытке стабилизироваться он начинает раскачивать поочередно лучами и падает (на режимах AltHold и Loiter) по траектории напоминающей падающий лист с дерева, раскачиваясь по возрастающей амплитуде. Калибровка всего сделана (по видео Юлиана), в т.ч. компаса с танцем в поле и отдельно на влияние двигателей (Compas Motor calibration). Запускал AutoTune для настройки ПИДов. Квадрик Autotune отлетал. ПИДы получились Pitch 0.65, Roll 0.6. Нашел в логах расхождения параметров Roll и DesRoll, Pitch и DesPitch. Расколбас и потеря высоты начинается ровно в момент расхождения этих параметров. Покурил инет и нашел статью http://ardupilot-mega.ru/wiki/arducopte … -logs.html с описанием подобной ситуации в разделе "механические повреждения". В статье говориться о повреждении моторов или регуляторов скорости ESC. Прочитав сделал стенд (5л воды на весах), где прикреплял поочередно мотор с регулем напрямую через приемник и измерял тягу и силу тока на 30% и 75% мощности. Отклонений не обнаружил. Все регули и моторы ведут себя одинаково на указанных режимах. На что еще грешить незнаю. Полетов сделано около 20 с разными настройками, но результат один и тот же.
Фотки, текущие ПИДы, Лог, FullParamList и видео более показательного полета "разколбаса" выложил тут: https://yadi.sk/d/Ug9UFxGDoSakA Полет проходил на ПИДах 0.1 (на текущих ПИДах (после AutoTune) проблема не исчезла).
Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема?
RZeus
Роман (Железнодорожный)
154 Сообщений
Re: Помогите с настройкой квадрика на 450 раме.
Перерошивка на разные версии?
Роман, с АПМ не сталкивался, но кажеться, что стоит всётаки грешить на ПИДы.
Но возможно и похоже на мою ситуёвину на 280-ом. А именно, я поменял аппу на Радиолинк и в ней можно подпружинить стик газа для удобства полётоа на назе. Так вот, взял я регули шустрые и т.д. и и.п. Собрал я квад, настроил на опенпилоте, полетал дома, усё зашибись. Но на следующий лень, он начал бесится, дёргаться, и прочее, оикалибровал заново регули, первый акк в квартире нормально, а следующий опять расколбас.
И так, сделал вывод:Так как стик газа подпружинен и находится в центре, при подаче питания на коптер регули в ходят в режим калибровки и после чего коптер неадекватен.
Исправил: первым подаю питание на коптере, потом стик газа держу внизу и включаю аппу, после таких манипуляций праблы исчезли.
У меня 4копиера и такое всплыло только на одном, вижу праблу в самой прошивке регуля.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Увидел родное поле, надо будет полетать вместе, а то ветка Полетухи в Железке затихла.
maks_dg
2958 Сообщений
Вот кто точно сможет помоч
http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=5271
maks_dg
2958 Сообщений
Похоже у вас проблемы с синхронизацией регуляторов, вам надо в первую очередь правильно откалибровать все регули. А если не поможет, то я бы поменял на них прошивку на blhelli, она намного приятнее! Кстати ещё не хватает в логе данных о вибрациях IMU, можно включить в LOG_BITMASK. И я не увидел в логе где вы переключились в ALT_HOLD, судя по логу вы летали всё время в STABILIZE. Можно на всякий случай обновить прошивку до 3.3.2
Mazai
460 Сообщений
Летал изначально на прошивке 3.3.2, которую предложил Mission Planer. Сменил прошивку именно для поиска решения описанной проблемы.
RZeus
154 Сообщений
Сделал с десяток полетов изменяя при этом ПИДы pitch и roll в диапазоне с 0.14 до 0.55.  На 0.14 квадрик более шаткий и вялый. На 0.55 летает более резко и жестко. Но все полеты заканчиваются одинаково. Тоесть падением как на представленном видео. Если интересно могу выложить видео недавних полетов на пидах 0.65 и 0.55.
RZeus
154 Сообщений
С большим удовольствием. Стараюсь летать почти каждую СБ и ВС с 9 до 10-30 утра. Главное чтобы температура была не ниже Ноля и ветер не сильный. Детали можем обсудить в личке или по телефону.
RZeus
154 Сообщений
Это лучше в соответствующей ветке обсуждать, пока дядя Костя нас не наказал
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6778&p=60
Тут и братья по АПМ.
maks_dg
2958 Сообщений
Я тоже думаю, что проблемы с синхронизацией регуляторов. Хотя у меня нет понимания почему рассинхрон происходит только при сильных отклонениях по тангажу или крену. Не подскажите как еще можно войти в режим калибровки (желательно с использованием APM), кроме методов представленных в статье http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/kalib … orov.html. С использованием APM или поотдельности каждый регуль не калибруется, т.е. не раздается сигнал входа в режим калибровки. Вместо этого регуль крутит мотор на максимуме оборотов.
Смена прошивки на регуляторе для меня темный лес. Судя по описаниям, которые можно встретить в интернете, эта процедура требует определенных навыков и оборудования. Если у Вас есть положительный опыт в данном деле, сможете помочь? Готов привезти регули куда скажите и остальные условия (если таковые будут) можем также обсудить. Заранее спасибо.
RZeus
154 Сообщений
ВООО, меня осенило, я попробую покапаться в своих закромах и найти на тест комплект других регулей, тогда можно будет проверить, что грешит, регули или контроллер.
maks_dg
2958 Сообщений
