- » Как все подключить
Как все подключить
Как все подключить
Народ, всем доброго времени суток!
Мне только-что с хоббикинга пришла посылка со следующим содержимым:
1. 6-ти канальный передатчик хоббикинг hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042
2. два 6-ти канальных приемника хоббикинг hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440
3. 4 сервомашинки 5-ти грамовых hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663
4. аккумулятор 800 мА hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6787
5. регулятор оборотов двигателя 18А hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456
6. сам двигатель 1400 kV hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520&Product_Name=2205C_1400Kv_Brushless_motor_
вопрос в том как енто все друг-с другом соеденить?
я понимаю так:
- к регулятору (двум толстым проводам) подпаиваем пару плоских контактов, вставляем в разъем от батареи, (черный с черным, красный с красным)
- из регулятора выходит три менее толстых черных провода (А, В, С) их нужно подключить к двигателю. вопрос какой провод от двигателя(красный, синий, черный) к какому проводу от регулятор подключать(А, Б и С)?
- из регулятора выходит один разъемчик(три провода), его нужно подключить к приемнику к разъему ВАТ, вопрос как повернуть эту колодочку, ее можно включить двумя способами.
- далее мы к приемнику подключаем сервомашинки, тоже вопрос как включать их колодочки, как их правильно повернуть? хотя там обычный двигатель, если што можно поменять.
И еще одни основной вопрос, как настроить регулятор, SuperSimple 18A? и приемники как законнектить с передатчиком?
Если кто знает, как заряжать эту батарею с помощью этого девайса? hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 что куда подключать?
К сожалению ни одной инструкции в посылке не оказалось
Скажите если чего не хватает.
Заранее спасибо!
Re: Как все подключить
по зарядке - инструкци лежит по ссылке приведенной в виде PDF
если кратко - кнопками (надеюсь разберетесь какими именно и в какой последовательности) выставляется LiPo, 0.8A, 2S, charge
подключается батарея (и силовой и белый разъем), нажимется Start - обычно самая правая кнопка
По соединению рега и двигла - соединяейте как придется - проверяйте если крутиться не в ту сторону - меняйте 2 провода (любые ) местами.
Так всегда делается, провода не маркируются.
на приемнике должен быть помечен минус. провода идут в такой последовательности: - + сигнал.
так что если перепутаете - ничего не сожжете.
сам много раз втыкал сервы и рег кверх ногами
по передатчику и приемникам - поищите кнопку bind. К пульту должен быть диск с софтом, если его нет то можно скачать мануал отсюда
по регу - программных функций нет, кроме выбора типа аккумуляторов и включения тормоза.
вход в меню редактирования - полный газ при начала пиканья рега.
дальше - методом пробного тыка.
посмотрю если у меня есть такой рег - то опишу его настройку.
ps: передем в общие вопросы
Кстати, если не трудно - опишите свои впечатления от пульта - его настройку, биндинг, тест работоспособности и тд.
Думаю это будет интересно многим посещающим форум.
Доброе утро!
Вчера удалось покрутить зарядное устройство, там все действительно очень просто, нужно выбрать что делать (зарядить, разрядить, балансировать), задать токи и напряжения, таймауты и температуры и нажать на старт.
А вот с передатчиком повозится не получилось еще. К нему нужно 8 батареек АА докупить, неудобно малость, хотя в отсеке для батареек написано, что можно какую-то батарею подключить, нужно почитать.
По-поводу софта для настройки передатчика, ссылку на хоббикинге нашел. Видно что конфигуратор малость недоделаный и делался на скорую руку, доступные порты не перечисляет, нужно самому искать на каком порту висит кабель, Фильтры при сохранении, загрузке параметров не заданы. да и еще, при подключении кабеля комп требовал дрова, пришлось расковырать кабель, посмотреть какой там чип стоит (PL2303 вроде) и в инете найти дрова, когда поставил кабель определился.
Сам передатчик предельно прсотой, на ощупь очень прочный, нигде ничего не играет и не скрипит. из индикаторов - один светодиод - индикатор заряда. Триммеры работают щелчками, подозреваю, что там трещетка их фиксирует и если ими активно пользоваться - могут "развалиться". Это так, все в общих чертах, продолжу сегодня вечером.
ну простота пульта включена в его стоимость, согласитесь - трудно ожидать.
триммеры там действительно на трещетках. Думаю через полгода-год перейдете на другую аппу с электронными триммерами, а эту пустите под симулятор
кстати - когда найдете драйвера и опробуетеих - выложете их или перешлите мне, я сам их выложу в тему.
- 162
