Мини-бесхвостка "АСА"
Здравствуйте !
Решил сделать быстролетающую модельку с необычным крылом .
Размах крыла 40 см ,длина 30 см .
http://www.pixic.ru/i/Z0x1e0g0Q23096m7.jpg
Заказал для него движок 1821 3850 kv , аккумулятор будет 2s , серво 4 грамма ( 2 шт., на элевоны ) , регулятор 7 А , винты 3-4 размера .
ВНИМАНИЕ ! ЦЕНТРОВКА НА ЧЕРТЕЖЕ НЕ ВЕРНА , ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЛЁТА ОНА НАХОДИТСЯ В 70 ММ ОТ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ КРЫЛА .
Re: Мини-бесхвостка "АСА"
Вчера заказал такой движок http://www.parkflyer.ru/ru/product/1084753/ , сегодня уже отправили  smile
Надеюсь на скорую доставку и без брака .
carpenter,
Пропеллер - 5 дюймов?
Есть в наличие винты 5х3 и 3х2 , заказал ещё 4х4 и 4х2,5 .
Думаю подойдёт 5х3 малость с обрезанными лопастями . А так буду делать тесты с замерами этого движка .
По идее 4х4 в качестве толкающего поприятнее должен быть..
Увы пока таких нет ( в местном магазине купили за день до меня , заказал , буду ждать ) .
Нарезал детали крыла , приклеил лонжерон , полоску на переднюю кромку ( брусок) и полоску линейки для усиления .
http://www.pixic.ru/i/d0m0X9j976a0K5M3.jpg
Сточил "клин" излома элевонов , наклеил петли из двухстороннего скотча ( в два слоя ) .
Пальцами придал форму верхней обшивке .
http://www.pixic.ru/i/X0k0Q9y916x271t0.jpg
Сточил переднюю кромку "бруска " на клин .
http://www.pixic.ru/i/60A079K946P2R131.jpg
Технология приклеивания верхней обшивки :
Сначала нанести клей на заднюю кромку крыла  ( нижней поверхности ) , на лонжерон .
Потом приклеить верхнюю обшивку к задней кромке и лонжерону .
Оставить высыхать .
После высыхания нанести клёй на переднюю кромку и приклеил верхнюю обшивку по ней .
После сушки , приклеить верхнюю обшивку элевонов .
Вырезал сверху "гнезда" для серво .
http://www.pixic.ru/i/O090S9Y9P6K3D5g2.jpg
Примерка ...
http://www.pixic.ru/i/x0W009b9j6q3r5D3.jpg
Обработал элевоны и переднюю кромку , крыло готово .
http://www.pixic.ru/i/E0A0P9b966S5s4k3.jpg
БИЧ-3 чем то напоминает
Киль и гребень  из 3 мм подложки , фюзеляж из 5 мм подложки , и приклеил их к крылу ( гребень после склейки фюзеляжа ) .
http://www.pixic.ru/i/10N099A9P734j9k4.jpg
Вырезал боковины фюзеляжа .
http://www.pixic.ru/i/o0805919r7o48945.jpg
Приклеил боковины .
http://www.pixic.ru/i/s0q00929U7V4p9F8.jpg
Приклеил вверх фюзеляжа .
http://www.pixic.ru/i/L0Q0o9T9C7n5g0B2.jpg
Приклеил подкрыльный гребень ( костыль ).
http://www.pixic.ru/i/30c0q9C947Z5q0p5.jpg
Пока вес 20 грамм .
Осталось "обтесать топориком" и можно красить  smile
Установил сначала начинку перед покраской , движок пока решил поставить С-10 для облёта .
http://www.pixic.ru/i/d070N9g9V88168x8.jpg
Краски акриловые для ткани ( оранжевый , черный , красный ) .
http://www.pixic.ru/i/N0Z0s95918212992.jpg
Без покраски получилось 75 грамм .
http://www.pixic.ru/i/30F0V9E968y1S9Q3.jpg
Красил кисточкой ...
http://www.pixic.ru/i/N060p939i8P5d6c6.jpg
http://www.pixic.ru/i/20C0p909C8S5a687.jpg
Низ черный .
http://www.pixic.ru/i/60W049x9O835A7w0.jpg
