- » Авторские модели
- » Моя модель
- » Мини-бесхвостка "АСА"
Re: Мини-бесхвостка "АСА"
Алексей , у вас такие винты
Я как-то просмотрел их , надо было их заказать , заказал другие
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ну не прет что-то мне в этом проекте с винто-моторной группой
Эх, придется пробовать, что есть.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Хорошие винты у вас ! Только как понял они без колец .
Если отверстие в ступице винта больше 4 мм , можно на вал цанги намотать полоску скотча ( до 5 мм ) и надеть винт ( сначала проверить на балансировку его ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
не, с колечками так раз
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Отлично!
Следующую модель может полукопию
, а то только я с ними похоже остался в конкурсе
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Алексей , призовых нет , наверно из-за этого и не хотят ( мне без разницы , делаю и показываю в любом случае ) .
Провел тест движка с другими винтами , подключил мощнее регулятор 30А ( чтобы не спалить на 7А ) .
С винтом 5х3R получилось 7,8 А , тяга 207 грамм ! Обрезанный винт 4,1х3 ( из винта 5х3 ) получилось 6,2 А , тяга 181 грамм!
Наверно попробую с обрезанным винтом , в полёте должен движок разгрузиться думаю 20 % .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Попробовал АСА с обрезанным винтом 4,1х3 , хоть тяги и больше чем с винтом 3х2 , а скорости полёта нет !
Короче не правда , у винта 5х3 шаг намного меньше 3 дюймов .
Снял короткий полёт для сравнения .
Так-уж оптимально для движка винт 3х2 , и скорости больше ,и Ампер меньше .
Возможно с винтом 4х4 будет быстрее летать , но пока ещё нет таких для проверки , буду летать с винтом 3х2 .
- carpenter
- 4742 Сообщений
а у нас изумительная безветренная погода, а я в няньках сижу и подготовленные ант-25 с XJO-3 простаивают.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
У нас тоже очень тепло , ветерок не сильный
Решил сделать дополнительный тест ВМГ с аккумулятором 3s , при напряжение 11,46 V , получилось 7А и тяга 204 грамма !
Жаль , что у меня нет маленького аккумулятора и регулятора .
По результатам тестов с движком , для двухбаночного аккумулятора -хорошо должен подойти винт 4х4 , а для трёхбаночного 3х2 .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Моя модель
- 159
